Chế tạo máy khò
    Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
    may khò có nhiều nhãn hiệu khác nhau nên tay khò cũng khác nhau. mình hỏi ở Nhật Tảo TPHCM tay khò qick850a loại 5 dây giá ~65K.
    Còn việc ổn định nhiệt thì dùng điện trở nhiệt hoặc cảm biến nhiệt để nhận biết nhiệt độ hồi tiếp về.
    chán quá mình ở tận ngoài Bắc.
    Có bác nào ở Hà nội giúp em với đc không. em sẽ chuyển tiền cho bác nào bỏ chút thời gian giúp em tí. trên em không mua đc loại 5 dây này.
    Bác nào giúp xin để lại địa chỉ, số tài khoản ngân hàng, số di động. em sẽ liên lạc.
    Cảm ơn các bác.
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
      Không biết loai 5 dây thế nào còn loại 3 dây hình như bán khoảng 25k rất dở,khi nóng lên thường hay chập lại với nhau rất dể đứt
      Bạn có thể cho xin sơ đồ ổn định nhiệt được không?
        Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết
        Mình muốn chế máy khò đầu khò khoảng 4cm, dùng ruột máy khò thường và quạt phía trên thổi xuống nhưng độ nóng ra không đều, bác nào có ý tưởng gì hay xin chỉ giáo dùm. Xin cám ơn tất cả các bác
        trong cái khò từ nó dùng quạt cánh bằng để thối khí ra đấy vẫn đều và êm
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          Vài lời góp ý vói bạn ,bạn muốn làm máy thồi đầu 4cm như vậy lưu lượng gió ra là rất lớn ,và tất nhiên may so bạn dùng phải đủ công suất thì nhiệt ra mới đủ ,theo như mình thì cần may so có công suất 1500-2000w bạn có thể mua được ở chợ TÂN THÀNH ,về quạt gió ,bạn nên dùng loại ly tâm thì tốt hơn loại dùng cánh quạt ,Lắp ráp : nếu khe hở giữa may so và vỏ lớn quá thì trao đổi nhiệt sẽ kém và gió ra không đều (bạn dùng giấy cách nhiệt quấn quanh may so để lấp khoảng trống giữa may so và vỏ ,như vậy sẽ tốt hơn) ,về đầu máy khò bạn không được làm ngắn quá ,đầu càng dài thì nhiệt ra càng ổn định ,chúc bạn thành công
            ông nghĩa ơi. ông có bít chỗ nào bán máy khỏ củ mà còn dùng dc hay tốt tốt j không. chỉ tui với . cũng đang cần mua 1 em để thay mấy con SMD nè
            Heo Ma Mút
              Nguyên văn bởi hoangluanonl Xem bài viết
              Mới xịn thì hơn 1m. dõm thì trên dưới 500k là có rồi. xác thì 150k
                ơ đâu bán xác vậy. chỉ tui mua với đã tậu 1 cái 670k của tàu. nhưng vẫn múm thêm. bữa hỗi ông là chưa có mua. nay thấy cấu tạo em nó cũng không khó chỉ khó là cái chất lượng thui.
                Heo Ma Mút
                dientul Tìm hiểu thêm về dientul
