Mạch đuổi gián, chuột...!!!
  • Mạch đuổi gián, chuột...!!!
    Các pác! ai có sơ đồ cụ thể hơn về mạch này ko??Mạch điện đuổi gián chuột - Mach dien duoi gian chuot - MachDienTu.Tk - Mạch điện tử ứng dụng | mạch điện tử lý thú | led trái tim | led cube |khoa học - công nghệ ...
    Bùi Thành Hậu
    Gmail:
    Fb:
    cái ni bạn có thể dùng 555 để tạo xung 20-30KHz.
    chúc bạn thành công.
    email:
      Mạch này dùng 6 con transistor C828 để tạo sung âm thanh dưới 20.000MHZ thì phải..!
        Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
        mạch này dùng đến 6 con tranziztor. nếu thay bằng ic 555 thì phải điều chế dao động -->khá vất vả đó!!
        Bùi Thành Hậu
        Gmail:
        Fb:
          Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viết
          dùng 6 con C945 đó bạn à
          Bùi Thành Hậu
          Gmail:
          Fb:
            Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
            đây thì ko còn có chi gọi là vất vả nữa bạn à.
            555 Timer, Astable Operation.
            email:
              mạch này tới 6 trans là vì sao. Thứ nhất 2 con trans đầu tiên tạo dao động đa hài cho led chớp tắt vui mắt. Thứ hai 4 con trans còn lại là 2 cặp darlington cũng mắc đa hài để tạo tần số cấp cho loa. Cái này làm chơi cho vui chứ chả đuổi đc con gì đâu.
                Mạch đâu nhỉ ? Bác nào post lại em học theo với ! Link trên kia die mất rồi !
                Thanks !
                  Nguyên văn bởi hoabantrang Xem bài viết
                  Thanks !
                  mạch đây bạn ạVạn sự như ý: Mạch điện đuổi gián, chuột! có cả sơ đồ cụ thể nữa đó!!ko biết có ai đã làm chưa nhỉ??
                  Bùi Thành Hậu
                  Gmail:
                  Fb:
                    mạch thì như thế rùi nhưng ko biết co hiệu quả không nhỉ có bác nào làm thử chưa.
                      Nguyên văn bởi k50dhspvatly Xem bài viết
                      tốt nhất bạn đừng nên làm mất công tốn tiền, tốn thời gian và chẳng đuổi được gì đâu. mình đã làm qua các mạch này rồi. đưa lại gần con muổi mà nó chẳng thèm nhúc nhích. ngay cả các mạch có tần số và chu kỳ xung biến đổi liên tục để muổi không bị lờn mà cũng chẳng hiệu quả nửa huống chi các mạch này.
                      mình đã làm qua nên nói kinh nghiệm cho các bác biết chứ không có ý chọc gậy bánh xe. nhưng bạn nào muốn ráp thử thì cứ ráp thôi
                      thanhhaudt33 Tìm hiểu thêm về thanhhaudt33
                        hôm nay, 07:44
