Ma ngu xin các bác chỉ em các lắp mạch đèn cho thiệp
  • Ma ngu xin các bác chỉ em các lắp mạch đèn cho thiệp
    Tình hình là mùng 8/3 này em địng làm tặng nhỏ bạn 1 cái thiệp, khi mở ra bên trong có 1 cái mô hình nổi lên như kiểu này ạh
    Hiroko Momois Fotos | Facebook
    Cái vấn đề mà em cần bây giờ là 1 mạch điện đơn giản, dùng led 3mm hoặc 5mm (chỉ chỗ mua nữa thì càng tốt ) để lắp vào. Yêu cầu cho mạch điện là nhỏ gọn (cỡ vuông 1,5-2cm) và ko làm thiệp nổi lên quá. Mạch sẽ lắp 1 đến 2 con led trắng sáng vàng (chắc là 5mm cho nó dễ mua ạh). Các anh chị cho em xin 1 cái mạch phù hợp được không ạh. Em chỉ cần thật đơn giản dễ hiểu thôi ạh. Xin cảm ơn và hậu tạ (nếu là mem nữ ạh, vì sắp 8/3 mà )
    Nếu là mem nữ mới hậu tạ à,thế mình là nam nên ko đc hậu tạ rồi,chắc chỉ đc cám ơn thôi.
    Đùa tí,muốn đơn giản thì chỉ có gắn pin vào rồi cho led sáng thôi,led thì mua ở chợ nhật tảo.Còn cách đấu led thì mắc cho nó con trở,trở bao nhiêu còn tuỳ màu led và dùng nguồn bao nhiêu volt nữa.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Dạ, ai lại thế ^^ Em định dùng led trắng sáng vàng loại 3mm, nh chưa biết mua lẻ ở đâu cho tiện. Còn nguồn thì em định dùng 3 pin cmos be bé ý ạh, loại 5mm hay dùng cho đèn laze của bọn trẻ con ý anh ^^ Mà em ở Hà Nội thì nên mua ở đâu nhỉ, chợ Nhật Tảo hình như ở trong Nam phải không
        Nếu không thì anh cho em xin 1 mạch, các linh kiện thì chỉ roc hết để khi đi mua em hỏi luôn, vậy là về nhà chỉ có lắp thôi
          Nguyên văn bởi giapkk Xem bài viết
          LK thì ra chợ trời ở hà nội.
          Mạch thì như sau,bao nhiêu led thì câu y như vậy,3 pin nối tiếp đc 4.5v.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            Pin cmos như này thì là 1.5v ạh
            Với lại con trở là 180 ôm ạh Mù điện quá nên thành ra bây giờ cái gì cũng hỏi, xấu hổ quá
              CR2025 hay cục CMOS nào cũng 3V hết. Mà ko cần trở gắn trực tiếp luôn cũng đc
              Making an LED Throwie - YouTube
                [ATTACH=CONFIG]40689[/ATTACH]
                Cái pin mà chú nói ở trong đèn lazer là 1.5V,còn pin CMOS như hình thì là 3V.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                  Dạ, vậy mạch của anh Hoangnam555 chỉ dùng nguồn 4.5V. Nếu thay 1 viên cmos như trên vô thì con trở chuyển thành bao nhiêu thì vừa ạh
                    Còn nữa, bình thường em thấy ngoài hàng họ có bán thiệp nhạc, khi mở ra thì phát ra tiếng nhạc, vậy ai có thể chỉ cho em nguyên lí hoạt động và sơ đồ mạch của loại thiệp này không ạh
                      xuống NT mua con IC nhac với cái loa gốm rùi về lắp vào cái thiệp, diy thì phải khéo tay nữa ak
                        Dạ, em hỏi thêm nữa ạ. Vừa tìm đc mấy con LED SMD bé tí (1.2x2mm) điện áp 2.8-3.1V, dòng phân cực 5-20mA, và có muốn làm 1 cái mạch như trong trang này:
                        http://www.billporter.info/2013/01/2...ng-invitations
                        Nếu ai giúp em thì tốt quá. Em muốn hỏi 2 vấn đề:
                        1-Các linh kiện cần dùng trong mạch
                        2-Loại bản mạch mà họ gùn là loại nào? Trông nó rất mỏng, như kiểu giấy nhựa ý
                          Thêm cái nữa, em ở Hà Nội, cho nên cái vụ ra chợ Nhật Tảo là khó khăn lắm ạ
                            - LED SMD thì trong điện thoại hỏng, thiếu gì.
                            - Thiệp có nhạc gồm một con IC phát nhạc, một transistor và 1 loa gốm. Công tắc là 2 bản nhôm đối diện trên 2 trang bìa thiệp, khi mở thiệp ra thì công tắc đóng, đóng thiệp lại thì công tắc ngắt. Thiệp nhạc thường dùng pin 1,5V nhỏ, chơi 1-2 ngày là hết pin.
                            - Để tính điện trở thì trước tiên bạn dùng điện trở 100 ôm, nối tiếp với 1 LED dùng nguồn pin CMOS (3V). Đo điện áp trên LED sẽ biết LED bạn dùng có sụt áp bao nhiêu. Sau đó bạn có thể tính được điện trở theo dòng qua LED mà bạn muốn.
                            Ví dụ, sụt áp trên LED là 2V, điện áp còn lại là 3V - 2V = 1V; bạn muốn dòng qua LED là 15mA thì điện trở là 1V/15mA ~ 68 Ôm.
                            Đây là ví dụ, khuyên bạn nên chọn dòng vừa phải, đủ sáng để đỡ hao pin.
                            Chúc bạn có sản phẩm như ý để "nịnh" bạn gái.
                              ninh ban gái xong rồi đc cho cái ji z bà con ?
                              không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                              giapkk Tìm hiểu thêm về giapkk
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
