Kác bác ơi em cũng xin góp mấy nhời cho nó xôm. Em thấy giờ điện thoại di động cũng rẻ mình kiếm cái điện thoại cùi và một cái sim nghe mãi mãi.
Đầu tiên lắp sim (gọi là số mobibike cho nó prô), bật máy, cài đặt tắt chuông với tất cả số gọi đến trừ số ta dùng làm điều khiển (dùng lun số máy đang dùng là tiện nhất)=> chỉ có ta gọi mới có chuông còn tất cả các sổ khác im re.
Về phần chế điện thoại: ta cắt loa chuông, lấy tín hiệu chuông qua một mạch khuếch đại (mạch này 2 transitor, vài con tụ với trở là ok) cứ có chuông là đóng rơle(ứng dụng mạch flip-flop, bác nào chưa rõ về mạch flip-flop thì để em vẽ được mạch em giải thích sau giờ trình bày ý tưởng đã, tạm thời cứ hiểu đây là mạch chuyển trạng thái đóng mở sử dụng một tín hiệu) => đóng điện từ ắcqui lúc này mở khóa điện mới có tác dụng, gọi cái nữa, có chuông, rơ le cắt điện, cắt luôn cả nguồn từ cuộn điện đến bôbin.
Tới cách sử dụng:
Đầu tiên muốn sử dụng xe ta dùng số điện thoại đang dùng gọi tới số mobibike, tất lẽ dĩ ngẫu có chuông, nhưng không kêu vì ta đã cắt loa, tín hiệu chuông qua khuếch đại, qua mạch flip-flop, đóng rơle=>đóng điện ắcqui, ta ung dung mở khóa điện và đi như bình thường.
Khi không dùng xe nữa, ta rút điện thoại, gọi cái nữa, mạch flip-flop cắt điện rơle=>cắt luôn điện toàn bộ xe, lúc này kẻ gian có phá nát khóa điện cũng không thể làm xe chạy được, kể cả đạp hay đẩy vì điện bôbin cũng bị cắt rồi con đâu (hehe cứ như kiểu có cụ ngày xưa tháo buji cầm theo ấy nhỉ). Bác nào làm mạch này nhớ treo thêm cái khăn tay ở giá treo đồ để trộm nó có khóc còn có cái lau không thì nước mắt chảy ra gỉ hết xe.
Nếu nỡ quên không tắt mạch thì sao? Đen hơn trộm lại lấy xe ta đi rồi?
Thì cứ rút điện thoại ra tắt mạch, dù xe đang chạy xa ngàn KM cũng chết máy luôn (sóng điện thoại mà, đâu có sóng ở đó ta điều khiển được).
Rồi sao lấy lại được xe đây?
Thật may mọi chuyện mới chỉ đang tính toán. Khi lắp mạch ta lắp thêm phần tự động "ấn" nút nghe sau 3 hồi chuông chẳng hạn, sau đó ta cắt loa nghe nối với mạch khuyếch đại công suất vừa phải sử dụng loa nén loại nhỏ cũng được.
Trở lại câu chuyện trộm đã lấy được xe và xe đã chết máy sau hồi chuông đầu tiên ta gọi. Vài giây sau, mobibike "ấn" nút nghe, ta chơi luôn một bài "tế" qua loa nén cho tên trộm tức chết luôn, mic của mobibike lại truyền cho ta không khí tại hiện trường, nếu đông người ta nhờ người dân xung quanh túm luôn tên trộm cùng xe đưa lên đồn công an nơi gần nhất. Lúc đó ta chỉ cần hỏi đồn công an đó ở đâu mà mang giấy tờ lên lấy xe về (không khéo còn được thưởng vì có sáng kiến truy bắt tội phạm cũng nên, bác nào áp dụng thành công, không mất xe mà còn được thưởng nhớ mời em và anh em trên diễn đàn bia bọt tý nhá).
Nếu không đông người thì sao? Ta cứ báo công an, nhờ họ can thiệp với tổng đài sẽ tìm ra vị trí chiếc xe (vì xe ta đi có lắp mobibike mà).
Quá hay phải không?
Chưa hết đâu bác nào sài sang có thể dùng một chú "dế" có GPS (định vị toàn cầu) thì miễn bàn, đi xe máy mà tưởng mình đang đi Camry '3 chấm" cũng nên.
Tên nào trộm xe mình có đem xe đi đâu mà không biết ta lắp mobibike thì chỉ có nước cơm tên áo số sớm.
Các bác thấy ý tưởng của em được thì ủng hộ nhiệt tình nhá, ai có ý kiến gì cứ đưa ra, anh em thảo luận cho xôm.
em có thêm 1 góp ý nho nhỏ. ở tất cả các máy dt, khi bấm giữ phím 1 thì nó sẽ gọi cho số hộp thư thoại, do đó ta có thể lưu số dt của mình làm số hộp thư thoại, khi trộm hoặc người lạ dẫn xe mình đi, hệ thống báo động sẽ kích phím 1 trong khoảng thời gian ngắn và mobibike sẽ tự động gọi cho mình, như thế mình sẽ biết ngay, tóm gọn tên trộm mà nó ko hỉu sao nó lại bị bắt nữa!!!
hè này có thời gian rảnh chắc em làm thử xem sao!
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...
À hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....
mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...
