cám ơn các bạn đã tận tình giúp đỡ ! Bạn Manhnha11 cho mình xin sơ đồ mạch bạn nói được không ?
Xin sơ đồ mạch dao động nghẹt sạc pin điện thoại dùng ắcquy 12v
Ừm,bạn manhnha11 nói đúng.Mình hay đi làm rẫy nên không có điện 220v sạc điện thoại đó.Bạn có mạch post lên cho mình được không ?Mạch công suất 5w thuj cũng được mà dùng biến áp xung của cục xạc điện thoại hỏng đó.Càng nhỏ gọn càng tốt bạn à ,nhưng chỉ dùng 1 transistor như mạch dao động ngẹt thuj.Mình đòi hỏi quá nhiề phải không? Thanks bạn!!!!!!!!!
có 3 ý tưởng để bạn lựa chọn
1-dùng ic 7805 để hạ áp từ bình 12v còn 5v,dùng thêm điện trở hạn dòng hạ áp để nạp vào ĐT.cách nầy đơn giản.
2-dùng nguồn xung như ý tưởng của bạn,từ 12v thành 4v nạp vào ĐT,nhưng dòng và nguồn không ổn định không biết có làm hư ĐT hay kôg.
3 -dùng nguồn xung từ 12v lên 220vac,qua cục nạp nguồn điện thoại để nạp vào ĐT.cách này phải dùng lỏi fe bằng lá sắt để có tần số 50Hz mới thích ứng với cuc nạp nguồn dùng điện 50Hz. mạch này hơi phuc tạp
bạn tính sao?
bạn củng có thể dùng mạch điện nầy để ráp nhưng tăng đôi số vòng bên nguồn vào 12v,giảm số vòng bên nguồn ra còn 10 vòng ,cho mạch chạy thử đo nguồn ra coi được bao nhiêu, nếu nguồn cao thì bớt vòngNguyên văn bởi nguyenngoclo Xem bài viếtmình cũng đã thử làm một cái :thứ cấp 20 vòng,sơ cấp 440 vòng,hồi tiếp 10 vòng.điện cấp 6v nhưng khi đo nấc 1000v thì đồng hồ nhảy hết thang đo lun.aj júp mình vs
nguồn thấp thì thêm vòng.
để mình tìm sơ đồ rồi cho bạn,tối gặp lại.Nguyên văn bởi nguyenngoclo Xem bài viếtcám ơn bạn nhiều lắm!!!cách thứ 3 của bạn có vẻ hợp lý chứ dùng cách 1 mình thấy nguy hiểm cho đt quá. Bạn có mạch thứ 3 post lên cho mình với ,50hz bạn nha!công suất nhỏ cũng được nhưng dùng transistor thui chứ IC thì mình bó tay.Thank bạn nhiều lắm!!!
bạn muốn biến quạt muổi thành cục sạt điện thoại, chỉ cần tháo cuộn thứ cấp quấn lại chừng 20 vòng để có vôn ra cở 4v là được,cở dây phải đổi lớn hơn bằng với cở dây sơ cấp.muốn ra 220v là kôg khả thi.
bạn có thể theo cách 4 mình đả hướng dẩn ở trên.
đây là mạch đơn giản nhất,lỏi dùng lá sắt miến EI cở lỏi khoản 2,8cm2[cạnh 1,6 x 1,8 cm]
dùng 2 trans A 564 ráp dao động đa hài, R ở chân C là 1k5, R ở chân B là 15k nối vào nguồn âm,tụ hóa là 1mf-25v
[xin lổi bạn,mình vẻ thiếu 2R từ 2 chân B của 2 trans nối về nguồn âm.bạn vẻ thêm vào]
2 trans A 671 dùng để kích đảo pha đưa dòng vào biến áp,ở chân B có trở 10 ôm cách ly
chân C E có diot 1N4007 để dập xung ngược.
biến áp dùng fe sắt ,có thể dùng biến áp nguồn 220v/12v đôi 450ma đảo ngươc sơ thứ cấp lại.
hoặc có thể tự quấn
-cuộn sơ vào chân C = 180 vòng+180 vòng ,dây phi 40 ,mối giửa vào nguồn âm.
cuộn thứ = 3300 vòng, dây phi 10.
mạch nầy sài bình 12vdc ,công xuất dự kiến là 5 W, tần số 50 hz, nguồn ra 220v.
khi ráp chạy thử phải cẩn thận kẻo bị điện giựt
chúc thành công.
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
