em muốn làm một cái đèn ngủ dùng khoảng 3 led thì làm sao?em ko có học điện tử nên ko bit nhơ chỉ dùm!nhớ cho em cái mạch lun nhen!
mạch điện tử đơn giản
bác ra chợ mua đi em thấy họ bán nhiều mà nguồn 220v 5 con led lùn 5ly trắng công suất 1w còn bóng trái ớt thì 10 w thế là tiết kiệm điện đấy bác ạkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Nguyên văn bởi schoolz Xem bài viếtnếu mắc khoảng 10 bóng thì thế nào, cũng mắc nối tiếp và dùng 1 điện trở thôi hả bác huukhanhTrần Quang Định
0932299590
công thức đây bạn ạh R=[Vcc-Vled]/Iled
R; là điện trở cần lắp thêm
vcc điện áp nguồn 220v
vled điện áp led 3v
Iled dòng điện qua led 5maled trắng 20ma led đỏkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
mấy vụ này mà muôn chơi thì chơi cho sang lun đi bác, còn chơi nhỏ nhỏ như thế thì ra tiệm mua cho lẽ hơn.
còn ko nữa thì lấy nguồn từ cục sạc điện thoại rùi chế bên ngoài vỏ của nó em 7812, sau đó cho out 4led+r120 là ok
ko cần phải nghiên cứu gì nhìu. chúc bạn thành côngchuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
mail:
mobile phone: 0966873918
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
