Lấy ý tưởng từ mạch của anh minhdt và do điều kiện là dàn loa của mình cứ bật 24/24,lúc có mình thì mình tắt,ko có thì nó chạy suốt,thấy thương lắm,nên làm caí này cho nó,kết quả hoạt động tốt,hjhj.
Chức năng mạch này như tiêu đề đã đăng là tự động bật ampli khi có tín hiệu nhạc vào,tự tắt sau 30s khi ko có tín hiệu nhạc.
Thời gian này điều chỉnh đc.Vài tấm ảnh trong quá trình thi công.
Lúc test mạch thì LED gắn trên bo là xanh lá,khi gắn vào ampli thay thành màu đỏ cho nổi.
Mạch dùng nguồn hạ áp bằng tụ từ 220v xuống (do chạy 24/24 nên dùng tụ cho nó gọn nhẹ) vì thế có biến áp cách li tín hiệu audio với mạch,ko thì chạm vào volume là cười nhăn răng.
Biến áp cách li dùng biến áp nguồn trong sạc điện thoại,tháo ra quấn lại sơ cấp = thứ cấp = 300 vòng,dây 0.2mm.Nhiệm vụ của nó chỉ là cách li tín hiệu thôi,vào nhiêu ra nhiêu.
Tín hiệu sau khi lấy từ biến áp cách li đưa vào AN6884,6884 kích tran PNP cấp nguồn cho relay,ngoài ra dùng tụ đệm ở cực B của tran nên khi ko có tín hiệu nhạc thì sau 1 thời gian ampli tự tắt.Đây là tính năng chính của mạch.
Mạch làm bằng bo đục lỗ sẵn,chỉ vẽ mạch in thôi,ko có thời gian làm mạch in.R 1M mình thay bằng biến trở 500k để điều chình thời gian tắt.Hàn theo mẫu mạch in sau:
Tháo ampli ra và lắp vào nào:
Làm cái video nào:
Làm cái video nào:
