cùng thảo luân về đèn chớp
  • cùng thảo luân về đèn chớp
    minh muốn biết về nguyên lý hoạt động của đè chớp
    và sơ đồ mạch
    em muốn kết hợp mạch đó với mạch siêu trầm để ra một đèn nháy theo nhạc
    khi tiêng bass phát mạnh thì đèn đó nháy càng nhanh...........
    không biết như vậy có được không mong các bác chỉ giáo..........và cùng nghiên cứu//....
    }}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
    Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
    Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
    }==={>>0978885615>>>
    hix không có bac nào giúp vậy.......
      thi co 2 chan 1 chan cau vao con tro chan kia noi nao mass la xong t
        Nguyên văn bởi lamphu Xem bài viết
        bạn căn cứ vào đâu???
          nếu có sơ đồ thì up lên cho anh em tham khảo với nha.
            hiz hình như khó có thể làm được điều này hay sao ý
              Đèn chớp nè.hix mình chế con này gần 5 năm rồi. giờ vẫn chạy tốt.
                thêm cái nữa cho sinh động
                  Có cái video dài 1p này hơi dè là mở loa to quá, con điện thoại cùi lên k ghi dc âm bass đánh mạnh (subwoofer 30Cm x2 mà).
                  Còn video dài 24s thì mở bé lên tiếng khu khá rõ.
                    Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viết
                    và sơ đồ mạch
                    Mạch của mình thì bass đánh mạnh thì đèn sáng càng mạnh (màu đỏ) và ngắt đèn trắng.
                    Khi treble rít càng mạnh thì đèn trắng nháy càng nhanh.
                      Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
                      hay lam đó bác
                      cho em coi cai mạch hiiiiiiiiiiiiii
                      không thì bác lam luôn cho em một cái..
                      giá bác làm hết bao nhiêu??????????????vậy
                        hình như bác hadaica_pro
                        hadaica_pro is offline vẫn đang học hay sao mà em thấy quay ở phòng trọ nhỉ
                          làm the nào vậy bác chỉ vs e ko hoc nhưng đam mê!!
                            cùi !
                            thế mà kũng khoe
                              Nguyên văn bởi jenovaooo Xem bài viết
                              cùi !
                              thế mà kũng khoe
                              thế trình độ bạn = người ta không, bạn giỏi hơn không, nếu đáp ứng được thì kệ bạn, phải tôn trọng lẫn nhau
                              SĐt: 01238004961
                              mitdac_hanam Tìm hiểu thêm về mitdac_hanam
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                Hôm qua, 21:21
                                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                Làm thì láo. Báo thì hay
                                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                Làm cho có. Báo chi li
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                25-11-2024, 22:31
                                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                bởi bactho
                                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                bởi bactho
                                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                25-11-2024, 21:21
                                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                25-11-2024, 20:43
