làm cái remote cho bống đèn compact 220V
    mấy bác vô góp ý tề
      cái mạch cho bác làm đấy. bật tắt thiết bị bằng 1 nút nhấn,cái này tôi làm bật tắt 2 thiết bị
      Điều khiển thiết bị từ xa bằng hồng ngoại (PT2248&2249) - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử
        tui có mạch rồi
          Nguyên văn bởi william Xem bài viết
          các bác giải thích dùm em với. đa tạ các bác
          [ATTACH=CONFIG]43339[/ATTACH]
          1. là thạch anh 455k có tác dụng ở phần dao động trong mạch
          2. cả 2 đều là tụ bên trái là tụ phân cực (tụ hóa...) bên phải là tụ k phân cực (tụ gốm...)
          3. nguồn nhìn +/- mà k biết hả
          4.cái 1 là để chỉnh lưu cái 2 là led báo nguồn 3 là led phát hồng ngoại
          good luck !!!
          Gmail:
            đã bảo down sách đtcb về đọc rồi hỏi j thì hỏi cơ bản k biết thì thánh giúp và lại bạn nên nghiêm túc và tôn trọng ng khác khi hỏi
            good luck !!!
            Gmail:
              tui có mạch rồi
              Bác này ở Huế à?
                Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                good luck !!!
                em cảm ơn anh nhá. em down sách về rồi nhưng ko đọc dc. ko biết mở bằng định dạng nào cả
                X:
                  Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
                  Bác này ở Huế à?
                  dạ ko. em ở Nghệ An
                    X:
                    giản nén ra rồi đọc bình thường thôi chứ sao nữa
                    bạn phải đọc mới hiểu thì mọi ng hd mới có hiệu quả chứ
                    Gmail:
                      nó bắt chọn định dạng. có 1 list định dạng như word , notepad, wordpad exploxe.....
                        anh cho em cái link down củ thể dc ko ạ? ( đã đủ lễ phép chưa anh)
                          bác cần 220>5v thì pm yh em em sent cho cái mạch nguồn, ko dùng chỉnh lưu, ko dùng IC ổn áp mà dùng zener
                          Đừng tự hào nhà nghèo mà học giỏi.
                          Hãy tự hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo.
                          Riêng mình: "vừa nghèo vừa ngu" :))
                          • #28
                            vâng. bác cho em yahoo em mới pm dc chứ.
                            • #29
                              Nếu bác vẫn dùng công tắc 2 chân cũ thì khi tắt bằng công tắc này thì sẽ không có nguồn cấp lên mạch và đèn nữa -->Không điều khiển được.
                              Cái này giúp được bác này: Hạt công tắc ĐKTX V3
                              • #30
                                chắc dùng tụ hạ áp
                                Gmail:
                                william Tìm hiểu thêm về william
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  hôm nay, 00:02
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  - Osciloscope.
                                  Hôm qua, 23:43
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  Hôm qua, 23:32
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  Hôm qua, 23:26
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  Hôm qua, 23:17
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  Hôm qua, 17:56
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  10-01-2025, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  10-01-2025, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  10-01-2025, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
