mấy bác vô góp ý tề
làm cái remote cho bống đèn compact 220V
cái mạch cho bác làm đấy. bật tắt thiết bị bằng 1 nút nhấn,cái này tôi làm bật tắt 2 thiết bị
Điều khiển thiết bị từ xa bằng hồng ngoại (PT2248&2249) - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử
Nguyên văn bởi william Xem bài viếtcác bác giải thích dùm em với. đa tạ các bác
[ATTACH=CONFIG]43339[/ATTACH]
2. cả 2 đều là tụ bên trái là tụ phân cực (tụ hóa...) bên phải là tụ k phân cực (tụ gốm...)
3. nguồn nhìn +/- mà k biết hả
4.cái 1 là để chỉnh lưu cái 2 là led báo nguồn 3 là led phát hồng ngoại
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết1. là thạch anh 455k có tác dụng ở phần dao động trong mạch
good luck !!!
X:
Nguyên văn bởi william Xem bài viếtem cảm ơn anh nhá. em down sách về rồi nhưng ko đọc dc. ko biết mở bằng định dạng nào cả
X:
bạn phải đọc mới hiểu thì mọi ng hd mới có hiệu quả chứ
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtgiản nén ra rồi đọc bình thường thôi chứ sao nữa
Nếu bác vẫn dùng công tắc 2 chân cũ thì khi tắt bằng công tắc này thì sẽ không có nguồn cấp lên mạch và đèn nữa -->Không điều khiển được.
Cái này giúp được bác này: Hạt công tắc ĐKTX V3
Nguyên văn bởi william Xem bài viếtvâng. bác cho em yahoo em mới pm dc chứ.
Gmail:
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
10-01-2025, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
10-01-2025, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
