[ATTACH=CONFIG]43876[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43877[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43879[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43878[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43880[/ATTACH]em vừa là thử mạch nè. mấy anh xem và cho ý kiến:
Em muốn làm cộng hưởng cho mạch phát và mạch nhận nhưng không biết phải làm thế nào. mong các bác ra tay giúp đỡ! thank all!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hehe. Mạch này k khả quan rồi.
tốt nhất làm 2 quả pin sơ cua.
k dây thì có thể tạo ra một từ trường cực lớn, nhưng mạch phát đã đành, lại còn phần thu nữa chữ, gắn vào đt khá cồng kềnh,
Trc cũng có bác có ý tưởng chế tạo cái tai nghe k dây k dùng pin.
Để có một mạch sạc không dây theo nguyên lý cảm ứng từ trường nó chả khác gì mang tiền ném qua cửa sổ.
Năng lượng hao phí quá lớn trong khi mục đích lại không mang nhiều lợi nhuận.
Trước đây tôi có nghe thiên hạ đồn rồi lại im lặng.
Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Thì em hiểu nôm na trong mạch này cần làm cuộn dây phát đấu song song với tụ điện mắc theo kiểu dao động LC. Cuộn thu cũng dùng cuộn dây mắc theo kiểu LC rùi tính sao cho cuộn thu cộng hưởng với cuộn phát, nếu cuộn thu không cộng hưởng với cuộn phát thì đèn không sáng. Em thử dùng mạch của em đấu cuộn dây phát song song với tụ điện rùi mà dùng cuộn dây thu không cần mắc tụ điện song song mà đèn vẫn sáng. Các bác cho em hỏi đến tần số bao nhiêu mạch điện mới đạt tần số cộng hưởng. Em muốn làm mạch phát đấu cuộn dây song song với tụ điện, cuộn dây thu tính toán sao cho tụ điện C với cuộn dây L đấu song song với nhau cộng hưởng với tần số của cuộn phát để đèn sáng, còn nếu cuộn dây thu không có tụ điện mắc song song thì đèn không sáng. Hơi dài dòng một tí nhưng mong các bác thông cảm và sẳn lòng giúp giùm em với! Cảm ơn mọi người.
khoảng cách xa được bao nhiêu vậy bạn? tui đang tìm hiểu RFID thấy nó truyền năng lượng cho thẻ bằng sóng vô tuyến, anten phát là 1 cuộn dây đồng
Em làm mạch dao động đa hài kích ra 1 con 5n60 chạy 12v. khoảng cách phát khoảng 5cm nhưng phải có tụ cộng hưởng ạ điện áp khoảng 2v bác à. vậy bác đang nghiên cứu cá gì thế ạ?
chủ đề này không thú vị hay sao mà ít người bàn luận thế nhỉ? Em muốn làm một cái để chơi thui. Mong các bác đóng góp ý kiến. Em học xog lớp 9 đã nghỉ học nên không được học môn dao động và cộng hưởng, mong các bác chỉ dạy. Em cảm ơn!
mạch sạt pin không dây ở tầm ngắn liền kề thì được, còn phát tầm xa như mic không dây thì rất khó.
chừng nào bạn thiết kế được nam châm điện có lực hút cách xa 10m thì bạn sẻ chế được cục sạt pin không dây tầm xa 10m.
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
