Nguyên văn bởi manhnha11
0,,oMẠCH SẠC ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂYo,,0
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtKhông phải 10m. Em muốn chế cục sạc điện thoại không dây tầm ngắn 2cm thui. Mạch em làm tầm 5cm nhưng dùng 12vol phát mà thu có 2vol à. Hiệu suất không cao, em chỉ mới sử dụng mạch đa hài dùng trở 150k với tụ 470p tạo dao động kích fet 5n60 thui ạ. Mong các bác trợ giúp để nâng cao hiệu suất. Thanks all!
-nâng cuộn dây sơ cấp lên,quấn nhiều đầu ra để thử nghiệm như 6 - 8 - 10 -12 vòng.
-bên thứ cấp củng nâng số vòng lên gắp đôi cuộn sơ có nhiều đầu ra như 12 -14-16-18 vòng.
-cho nguồn chạy thử từng nấc từ 6 ->8 ->10 -12,bên đèn led củng thử từng nấc từ thấp đến cao ,ghi lại kết quả để xem ở vị trí nào có kết quả tốt nhất,ta sẻ làm theo đó.
+đây chỉ là ý kiến giúp bạn thử nghiệm,chúc thành công.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
