Em thân chào các bác! Chủ đề em đặt ra không phải là mới nhưng trong diễn đàn rất ít người nhắt đến vấn đề này nên em xin phép mở luồng này để mọi người có đam mê sáng tạo như em có thể học hỏi và bàn luận về vấn đề này. Mong các bác ủng hộ và cho một vài cao kiến để các bác, anh chị em trong diễn đàn cùng thảo luận sáng tạo với ạ?
0,,oMẠCH SẠC ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂYo,,0
Các bác có ý kiến cùng thảo luận đi chứ ! Em làm mạch cộng hưởng tần số không được nên em test thử làm với mạch dao động đa hài kích 2 trans D882. Em quấn cuộn phát 9 vòng X2 dây 0,4mm đường kính 3cm chạy 5V. Cuộn thu em thử quấn 100vòng dây 0,15mm đường kính 3cm thắp led đỏ 2,5vol. Đưa sát cuộn phát thì đèn rất sáng chắc đạt 2 vol nhưng đưa xa cách cuộn phát 1cm thì sáng yếu. Em đoán cách 1cm thì khoảng 0,7 vol. Làm mạch như em đã trình bày ở trên liệu tăng công suất lên gắn vào điện thoại có ảnh hưởng gì không ạ? Mong các bác đóng góp ý kiến giúp em.
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtCác bác có ý kiến cùng thảo luận đi chứ ! Em làm mạch cộng hưởng tần số không được nên em test thử làm với mạch dao động đa hài kích 2 trans D882. Em quấn cuộn phát 9 vòng X2 dây 0,4mm đường kính 3cm chạy 5V. Cuộn thu em thử quấn 100vòng dây 0,15mm đường kính 3cm thắp led đỏ 2,5vol. Đưa sát cuộn phát thì đèn rất sáng chắc đạt 2 vol nhưng đưa xa cách cuộn phát 1cm thì sáng yếu. Em đoán cách 1cm thì khoảng 0,7 vol. Làm mạch như em đã trình bày ở trên liệu tăng công suất lên gắn vào điện thoại có ảnh hưởng gì không ạ? Mong các bác đóng góp ý kiến giúp em.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtmuốn sạt điện thoại kôg dây ở tầm xa thì phải có công xuất lớn,máy công xuất lớn thì kinh phí khá cao,tốn điện năng nhiều.Trong khi đó chỉ để sạt cho 1 máy điện thoại thật là lảng phí.không kinh tế.
Nguyên văn bởi supermohan Xem bài viếtý tưởng này ko khả thi cho lắm ^^!
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtHjhj, bác nói thế làm em nản.Gmail:
FB :
Y! :
Nguyên văn bởi supermohan Xem bài viếtý tưởng này ko khả thi cho lắm ^^!Nguyên văn bởi b5.bom Xem bài viếtuk thì đúng là vậy mà!!! ^^!
Bác xem bác minhdt có làm cái này bán rồi đó, mua lấy 1 bộ về mod và nghiên cứu luôn, 500k/bộ thì phải. bác vào minhdt - hardware mod for all !
Nguyên văn bởi votinh_kt Xem bài viếtBác xem bác minhdt có làm cái này bán rồi đó, mua lấy 1 bộ về mod và nghiên cứu luôn, 500k/bộ thì phải. bác vào minhdt - hardware mod for all !
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
