ý tưởng điểu khiển thiết bị từ xa không giới hạn khoảng cách
  • ý tưởng điểu khiển thiết bị từ xa không giới hạn khoảng cách
    chào mọi người yêu điện tự Việt Nam, mình là dân điện tử từ những năm 1999-2000, những j mình được học toàn là những thứ cơ bản,mình rất yêu điện tử ,vì lo cho cuộc sống hàng ngày nên mình ko có thời gian nghiên cứu nhiều, nay mình biết trang điẹntuvietnam này rât hay nên muốn tham gia và cần sự giúp đỡ của mọi người ,thank
    Từ trước đến giờ mình đã có rất nhiều ý tửong rất thú vị nhưnng mỗi lần làm gặp khó khăn thi` mình lại bỏ cuộc vì đơn độc ,nay ý tưởng nay mong mọi người giúp để có sự thành công va ứng dụng vao thưc tế .
    Như mọi nguơi đã biết sóng điện thoại ngày nay đã phủ khắp nơi trên đất nứoc ta. chi phí nội mạng cũng rất rẻ. như mạng vietnammobile 5ngan/1 ngày,máy điện thoại cung bèo nhèo như bánh bèo , máy cui` chỉ 300k đổ lại .vậy tại sao chúng ta không lợi dụng những thứ này để truyền nhưng mã lệnh cần điều khiển , thay vì những thiết bị RF cồng kềnh đắt tiền kia. chúng ta co thể dùng tín hiệu đừong mic ở điện thoại này và lấy ra ở ngõ ra loa điện thoại kia.khi gọi tới điên áp cấp cho motor rung sẽ kích cho transistor tự động đóng phím nhận cuộc gọi. giả sử ta có bộ phát thu hồng ngoại PT2248 và PT2249 thay vì phát đi ta có thể đưa tín hiệu phát vào + in mic , sau đó lấy ra ở ngõ ra loa kia và đưa vào ic giải mã thực thi lệnh,kết quả ta sẽ điều khiển đuơc o mọi nơi . kết hợp với vi điều khiển như 89cxx ,picxx..... chắc sẽ rất hữu ích phải không. mong mọi người xem cái này co khả thi không và cho ý kiến để mình thưc hiện
    Ý tưởng này không mới nhưng chắc chắn khó thực hiện :
    1 . Nó phụ thuộc hoàn toàn vào nhà mạng cung cấp.
    2. Việc truyền sóng liên tục có thể sẽ phải trả mức phí khá cao về cước + tiêu tốn năng lượng lớn. Dù là 5k/ngày thì tính lên cũng không rẻ.
    Còn nếu không truyền liên tục thì việc kết nối gián đoạn sẽ mất thời gian quay số. Không đáp ứng nhu cầu điều khiển tức thời.
    3. Đã có các modul GSM ra đời thì cần gì phải quay lại cái việc mã hoá và truyền qua mic điện thoại.
    Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
    Mr.Quỳnh 0978706839
      Nguyên văn bởi lovegsm Xem bài viết
      Điều khiển thiết bị qua GSM đã rất nhiều người làm rồi mà, có nhiều sản phẩm thương mại nữa. Dùng một module GSM (hay dùng tạm điện thoại cũ cũng được) kết nối với VDK là điều khiển được rồi, đâu cần phải can thiệp nhiều vào ĐT như thế.
      Nếu cần tư vấn chi tiết hơn bạn có thể liên hệ mình theo địa chỉ mail: quangtn@tele.com.vn
        ý tưởng của bạn rất hay đấy ... nhưng điều khiển qua điện thoại và điều khiển qua RF ( đơn thuần ) theo truyền thống là 2 loại hình điều khiển hoàn toàn khác nhau ... Mỗi cái có một đặc điểm riêng mà không chung đụng hoặc không thể dùng lẫn lộn được.
        --- Phương thức điều khiển trực tiếp , truyền thống vẫn còn quá nhiều ứng dụng và sẽ tồn tại mãi theo thời gian, không thể được đâu .
        --- Khi phân tích ra thì quá đơn giản và dễ hiểu :
        + điều gì sẽ xảy ra khi bạn điều khiển 1 cái máy bay mô hình ... bằng điện thoại di động ? tin nhắn chẳng hạn ... Mất bao nhiêu lâu để điều khiển , tình trạng ngẽn mạng ( giả sử gửi 1 tin nhắn điều khiển .... nó tắc cho chục phút mới tới máy nhận thì ... có mà toi )
        chưa kể đến ... không phải chỗ nào cũng có sóng điẹn thoại ( mặc dù phủ sóng rất nhiều ) , Chi phí rẻ nhưng cũng vẫn mất tiền và bị phụ thuộc đúng không ?
        --- bạn nói thì rất dễ nhưng việc bạn cài được 2 con PT2248/Pt2249 vào cái điện thoại cũng là 1 thành tựu đó ( bạn không hiểu cơ chế của điện thoại , không hiểu 2 con IC kia ... mà nói cài là được ngay ???
        --- Bạn có thể tận dụng mạng điện thoại để điều khiển ở khoảng cách xa , rất xa : Điều này đúng và khả thi ... tuy nhiên những cái điều khiển đó đòi hỏi thời gian đáp ứng chậm ( hoặc kiểu data logger ) thì khả thi .
        Chứ làm sao mang di động ra làm điều khiển mà so bì với điều khiển trực tiếp được !
          cảm ơn mọi người đã cho ý kiến . mình là dân điện tử và hiện giờ mình đang là thợ sửa điện thoại di động. ý mình ở đây là gọi liên tục sau đó cắm bộ điều khiển vao tai nghe và truyền trưc tiếp ma lệnh , thời gian để co tin hiệu bên kia chỉ chậm hơn khoảng 1/3 s chứ đâu có nhiều đâu mà cần thời gian đáp ứng ,ở đây điều chế và giải mã tín hiệu vào sóng mang gsm 900/1800mz đã có sẳn . điều khó nhất la mình chưa đựoc học qua vi điều khiển nhưng cung biết sơ về nó , vấn đề là mã hóa lệnh va giải mã tín hiệu điều khiển . co thể truyền tín hiệu số không , hay truyền tín hiệu tuơng tự , nếu mình truyền tấn số bằng tần số của âm thanh khoang 1hz đến 30kz ( theo mình nghĩ máy đt thiết kế để nghe gọi nên sẽ hoạt động tốt ở tấn số này) sau đó giải mã ra tùy tần số dao động mà vi điều khiển so sánh và đưa ra cac lênh ở các chân , giống như bộ điều khiển của xe đồ chơi của TQ đó, nó phụ thuộc vào tần số dao động để chạy tới hoặc lùi . như vậy co đươc không các anh
          còn về vấn đề tốn năng lượng thì không sao . như máy nokia 1202 1 cục pin đầy có thể kết nối liên tục đươc khoảng 3 tiếng vậy đâu có nhiều . dòng tiêu thụ khoảng 200ma mà thôi
          các bạn thấy bộ điều khiển máy bay đồ chơi bằng iphone chưa , thật ra có một phần mềm nhỏ tạo ra các dao động khác nhau cho mỗi phím bấm sau đó đưa ra tai nghe , tai nghe được cắm vào bộ phát hồng ngoại , và sau đó được thu lại và giải mã ra chạy cũng rất tốt , em đã thử gọi từ một máy điện thoại khác sau đó truyền TH dao động qua máy kia ,ở máy kia lỗ tai nghe được kết nối với bộ phát hồng ngoại kết quả máy bay vẫn bay tốt
          vậy để mở rộng kênh điều khiển và chức năng mình có thể làm được không mấy anh
            Bạn lắp con giải mã DTMF ( MT8870 ) vào đầu ra âm tần của điện thoại là cũng điều khiển được bằng điện thoại rồi . Lúc đó điều khiển bằng cách gọi , kết nối và bấm phím trên điện thoại thôi ... cũng điều khiển được hơn chục kênh !.
            Còn nếu cài tín hiệu vào ... Nếu vào đường MIC và ra đường loa ở thiết bị thu nhận ... thì đương nhiên tín hiệu phải là Analog ... tần số chắc < 20Khz ( có thể thấp hơn ... vì thường âm tần trong điện thoại thường được nén và lọc tần cao , hạn chế băng thông và để tăng chất lượng âm thoại ( tiếng nói ).
              cảm ơn anh Dương vậy là không phát triển đựoc đúng không anh. em chỉ muốn làm như ý tửong của em tại vì khi điều khiển như vậy mình co thể biết được các thiết bị hoạt động hay chưa nhờ cảm biến gửi vào mic bên đó phản hồi về ngõ ra của máy mình va giải mã ra lại . nếu em muốn phát triển thì phải làm sao . nên theo hương nào .truyền tín hiệu dao đông và dùng mach lọc tách tần số ra hay như thế nào , liệu có sự chính xác không.... xin cho em ý kiến
                Bạn vẫn có thể phát triển được ... nhờ cách gửi tín hiệu analog vào đường MIc ... tuy nhiên cùng với quá trình này phải cần mã hóa/ giải mã luồng tín hiệu để hoạt động không bị sai .
                --- Nguyên tắc của điều khiển hay truyền dữ liệu ... đều cần phải mã hóa/ giải mã ... kiểm tra lỗi , sửa sai .v..v để đảm bảo dữ liệu đã thu được là hoàn toàn chính xác ( vô cùng ít hoặc không có sự sai lệch về dữ liệu ).
                bạn vẫn sử dụng tín hiệu đưa vào mic ... khi mã hóa / giải mã tín hiệu theo kiểu DTMF , tone , FSK ... VD : dùng MCU kết hợp với mạch phát ( 0 - 1 ) ứng với 0 phát ra tần số f1 , ứng với 1 phát tần số f2 .... bên thu sẽ thu được f1 , f2 ... qua mạch lọc , phân tích sẽ biết được bên phát phát 0 hay 1 ... từ những bit 0 -1 đó làm thành bộ mã hóa/ giải mã mà thôi !
                như vậy là có thể điều khiển , truyền dữ liệu ...!
                lovegsm Tìm hiểu thêm về lovegsm
                  hôm nay, 14:51
                  hôm nay, 14:39
                  hôm nay, 14:28
                  Hôm qua, 20:26
                  Hôm qua, 12:32
                  20-02-2025, 11:52
                  Cái khó bó cái...
                  19-02-2025, 23:05
                  19-02-2025, 21:27
