Lúc đầu nó rất sáng bạn ah.
Về sau nó Led bị yếu dần.
Tại mình lấy nguyên phần sạc của vợt muỗi ý.
Transformerless ý để làm nguồn.
Nhưng ko để ý đến sóng bậc cao.
Cứ thấy led sáng yếu dần rồi chết toi.
Ngẫm mãi mới thấy là chưa lọc nguồn.
Nếu lắp thì nhớ thêm con tụ gốm vào lọc sóng bậc cao nhé.
Chào bạn , mình cũng làm theo sơ đồ tác giả . Mua linh kiện giống vậy , nhưng khi thử thì khoảng 1 ngày là LED sáng yếu rồi chết dần , mình có gắn 1 tụ lọc gốm sau cầu . Bạn nói gắn tụ gốm nguồn vào hả? mạch có chỉnh sửa gì không ? Rất mong trả lời của bạn .
thanks !
thanks !
chào bạn:bạn làm thế nào mà chạy có 1 ngày đã chết led .tôi lạm đèn chạy cả hơn 1 năm nay chưa chết led mà chỉ có độ sáng yếu đi thôi, theo tôi thì led sáng yếu dần là do chất lượng của led thì đúng hơn
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
thank bạn nhé.
mình xem từ đầu thấy vậy mà. các bạn đấu nối tiếp nhiều con led với nhau rồi qua con trở, diode . nhưng như vậy vẫn không bền bởi thực tế tui đã làm rùi mà. mạch thực tế để dùng được ở 220V này dùng kiểu: nối tiếp 5 bóng - R - nối tiếp 5 bóng - R............
trên đây nè.
chào bạn nhưng kiểu lắp như bạn nói 5 led-R....Mình cũng làm rồi nhưng chỉ với led lùn 5mm thôi led sáng đẹp còn với led lùn 8mm vẫn chưa thành công
Các bác cho em hỏi. khi xỏ con LED qua mạch rồi. làm sao để biết chân âm, chân dương vậy. em toàn bị nhầm 2 chân này, nhiều lúc hàn xong rồi ko biết hàn nhầm chỗ nào tức muốn đập.
À em có 180 LED trắng loại 10mm và 1 acquy loại 12v-3.5Ah. Xin các cao thủ chỉ dẫn làm mạch thế nào để đc sáng nhất. em đang làm theo cách 3 bóng nối tiếp, song song với 60 cụm nhưng thấy cường độ sáng mỗi bóng khác nhau nhiều quá, đến gần cuối hầu như ko sáng. em xem trên youtube thấy 1 bác làm sáng rực.
khi xỏ qua rồi thì xem theo độ dài của chân led, chân dài là dương, ngược lại là âm.
3 bóng nối tiếp với bình 12V thì bạn cần gắn trở 470 Ohm
- đúng rùi, led trước tớ mua cũng có chân ngắn để phân biệt cực...
- ngày bé tớ cứ vớ cái gì liên quan điện tử đầu tiên đều cho vô điện lưới kiểm tra, nó nổ như pháo ấy. cái led thì đấu trực tiếp mưới mấy con mắc song song vào pin điện thoại ko qua trở gì hết, nó sáng lắm được 1 lúc thì trong lõi đỏ rực 1 xíu và tắt ngấm...
em cũng từng giống bác, nhưng em không dám thử với điện lưới, toàn chơi led với cục sạc dt, thấy cái sạc của ai bỏ là gom về
Chào bạn,
Mình làm đúng như sơ đồ tác giả. Cũng sử dụng 89 LED siêu sáng . Đúng là độ sáng rất OK , Nhưng chỉ sau 1 đêm là LED sáng yếu , lu dần và chết . Và mình thấy khi dùng LED rất nóng . Mình làm để trong ống nhựa trong , cũng hơi kín . Có cần giải nhiệt không . LED thì mình làm LED Đài Loan chất lượng cũng tương đối Ok , tại vì làm bằng ắc quy thì rất ổn định .
Chào bạn,
sơ đồ của tác giả chạy bằng điện 220v hạ áp bằng tụ kia mà ,bạn chạy nguồn 12v thì bạn đấu ra sao? nếu theo sơ đồ tác giả thì led sáng sao được mà chết led
Không ý mình là khi làm bằng ắc quy thì Ok, khi làm theo sơ đồ tác giả thì lại bị chết LED . Tác giả không sử dụng Tụ mà nối tiếp để chia đều áp rơi trên LED và dùng mạch LM317 để ổn dòng . Nhưng mình làm được 1 đêm thì LED chết không rõ nguyên nhân, có thể bị nhiễu cao tần xung điện do máy hàn hay ... trả về điện lưới .
1-do LED Của Anh đào!
2-linh kiệm dổm bị rò điện.
3-hàn mạch bị chập.
-sao bạn không thử tính lại giá trị của dòng điện và nguồn cần cung cấp cho bằng đấy con led coi?? tính xong bắt đầu bạn đo nguồn và dòng ra của mạch nếu phù hợp thì bạn hãy play! còn chưa! thì bạn phải chỉnh lại. chứ bạn có biết chắc tác giả sử dụng nguồn bao nhiêu v? a? mạch lý thuyết là một chuyện còn thực hành là một chuyện.
điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
Không ý mình là khi làm bằng ắc quy thìOk, khi làm theo sơ đồ tác giả thì lại bị chết LED . Tác giả không sử dụng Tụ mà nối tiếp để chia đều áp rơi trên LED và dùng mạch LM317 để ổn dòng . Nhưng mình làm được 1 đêm thì LED chết không rõ nguyên nhân, có thể bị nhiễu cao tần xung điện do máy hàn hay ... trả về điện lưới .
vì đây là mạch chiếu sáng để thay cho đèn U và sợi đốt nếu xài BA thì tốn tiền BA lắm bạn ak! đấu thẳng zô 220v qua vài linh kiện chưa hết vài ngàn nữa! nếu mua BA thì cũng hết mấy chục K rồi!
Cách đơn giản...
Mấy con...
Chuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...
