Hiệu ứng LED Cube 8x8x8 (LED 3D)
    Nguyên văn bởi thientanvt Xem bài viết
    Rất hay ,mình dang nghien cứu cái Audio spectrum analyzer tren con pic mà dặt biẹt là 16f nhưng thử nhièu giải thuật FFT 8 bit rồi nhưng dèu chẳng ra làm sao cả.
    còn vè 18f thì thật sự cũng dã thử rồi thành công khi tính DFT thôi , còn FFT thì cũng bị như 16f mặc cho N = 1024 thì cũng chả ra làm sao cả . Gặp bài này hay quá phải thử bíen dổi sang cho 18f thôi . Cám ơn nhièu
    18F mình cũng chưa thử, mình chỉ thử trên máy tính thoy. Nhưng nếu bạn đệ quy nhìu lần thì có hi vọng đó.
    Ví dụ cho N = 1024:
    Phân tích thành mảng 32 hàng 32 cột.
    Dùng đệ quy lại chia mảng 32 thành mảng 4 hàng 8 cột.
    Lại dùng đệ quy chia mảng 4 thành 2 hàng 2 cột. (Nguyên tố hết ròy).
    Dùng đệ quy chia mảng 8 thành mảng 4 hàng 2 cột. Và cứ típ như thế.
    Computer Science major - Vietnamese-German University
    Sponsored by
      hay quá
        Mà sao Led của bạn đang màu xanh dương chuyển sang màu vàng vậy, sử dụng led nhiều màu à?
          Nguyên văn bởi pdsu Xem bài viết
          À ko, tại vì cái webcam của mình nó tự chỉnh cân bằng trắng đó.
          Sponsored by
            Mình dùng HC595 để quét cột còn tầng được điều khiển từ vdk đệm dòng qua 74hc245 nhưng thấy không sáng cho lắm, mình chuyển sang dùng uln 2803 nhưng cũng thấy không khá hơn được mấy, mà mạch bạn kết nối với PC thì khi muốn chạy thì phải nối với PC à?
              Luôn phải kết nối với PC, cái lợi là chạy đc những hiệu ứng phức tạp, cái hại là nó hơi bị kồng kềnh. Còn vụ đệm thì phải dùng trans đệm đi, con C2383 có thể chịu đc 1A. Con ULN2803 chỉ đc 500mA, nếu mỗi LED cần 10mA để sáng thì phải cần 640mA lận, nên sáng yếu là phải.
              Sponsored by
                Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
                Sai rồi,nếu dòng các led lớn hơn dòng ULN thì các led vẫn sáng và làm hư ULN.
                Các led không sáng nhiều có thể do tần số quét lớn hoặc dùng r led lớn quá.
                  Góp ý: mấy bác ơi..! Cho em hỏi về cách làm khối led nha..! Khối 8x8x8 sẽ có 64 cột led và 8 hàng led..!
                  Giờ các bác hãy tưởng tượng nha..! Ta lấy 1 mặt bên bất kì là ví dụ..! Nếu ta cho mặt bên ấy hiển thị hình vuông (ở trong rỗng, led ở trong hình vuông k sáng)
                  => 8 lớp đều có bit 0
                  8 cột đều có bit 1
                  => tất cả 16 led trong 1 mặt đều sáng
                  => hiệu ứng sai
                  Em nghĩ mòn óc mà k lí giải nổi..! Bác nào cao thủ giải thích zùm em..!!!
                    Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viết
                    8 cột đều có bit 1
                    => hiệu ứng sai
                    Bác hãy học về nguyên lý quét trước đã, ko phải cái mình nhìn thấy đã là "thật" đâu, thực ra là từng lớp sáng lần lượt đó bác ạh.
                    1 điều đã nhắc từ trước là "hiệu ứng" ko liên quan tới "hiển thị".
                    Sponsored by
                      Àh..! Quét lớp đó hả..? Theo như ý hiểu thì quét lớp để tạo ra hình vuông giống như cách in của máy in laze đó hả..! Vì nó quét nhanh nên mắt ng pi lừa phải k bác..???
                        Nếu như quét kiểu đấy thì cái code nó phải dài khủng khiếp lên ấy..!
                          Nếu như dùng máy quay phim ghi lại rồi cho phát chậm thì sẽ lộ hết ra thôi..!
                          • #28
                            Cho e hỏi: nếu quét như vậy thì chương trình delay khoảng bao nhiêu thời gian là vừa..?
                            • #29
                              Đề nghị mún hỏi cách gì thêm thì nhấn vào sửa bài viết, ko có spam như thế.
                              Câu thứ nhất, cái gì máy in lazer ở đây, máy in lazer in xong ra tờ giấy bác mới thấy mà, chứ bác đâu có chui vào đó để xem trực tiếp.
                              Câu thứ hai, quét kiểu đấy thì đương nhiên code dài lên, nhưng nhìn kiểu "code dài thì ngán" như bác thì tôi nói bác làm ko xong cái cube này đâu.
                              Câu thứ ba, máy quay phim chỉ quay đc 30fps thoy, bác cần loại máy xịn thì có cơ may quay đc từng lớp, mà bằng chứng là cái video tôi quay đấy, có bị gì đâu (Webcam tôi cùi, có 15fps àh).
                              Câu thứ tư, Quét như thế hả, tôi cho delay là 200us đấy, tức 0,2ms cho từng lớp, chấp bác nào dùng máy thường quay nổi đấy.
                              Sponsored by
                              • #30
                                Hìhì...
                                Nguyên lí của máy in laze là khắc chữ bằng cách chia hình thành từng lớp nhỏ sau đó dùng tia laze để khắc từng lớp 1..! Hình in ra chính là tập hợp của các lớp đc xếp sát nhau..! Chưa tháo tung máy in ra bao giờ nhưng hình dung ra thế..! Tóm lại nó giống như cách ghi độ rung động của máy đo địa chấn ấy..! Đưa qua đưa lại, điểm nào cần khắc thì sẽ phát tia laze để tạo hình..!
                                Mà 0,2ms thì chẳng máy quay dân dụng nào có thể quay đc..! Hìhì...
                                Code dài thì đành chấp nhận thôi..!
                                minh_cly Tìm hiểu thêm về minh_cly
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
