cho mình hỏi chút về mạch chống trộm
Nguyên văn bởi tranhungtn92 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]48022[/ATTACH]
những linh kiện mình đánh dấu đỏ ý.bạn nào biết giải thích giùm mình với- IC ổn áp 7805
- Cầu đi ốt
- Cầu chì
- Biến áp nguồn 220V-AC/ 6V-AC
Thân!
- IC ổn áp 7805
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThì bỏ cái biến áp và cầu diod đi đấu nguồn điện thoại vào 2 đầu tụ C1 đúng cực + - .
Nguyên văn bởi tranhungtn92 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]48087[/ATTACH]
như này đúng không vậy
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
