giúp dùm em modul PIr
Nguyên văn bởi laoquy056 Xem bài viếthum qua ra nhật tảo mua cái modul [ATTACH=CONFIG]48616[/ATTACH] điện áp đầu ra nó co 3v yếu quá, ko kích cái relay các bác giúp em vs
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
