Giúp mình cách chọn R4..
Nguyên văn bởi huydo7new Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]49036[/ATTACH]
cho mình biết cách chọn R4 ở đây với..ở đây cực B của tran nối vào chân VĐK 89C52, dùng nguồn 5V.!
Nguyên văn bởi huydo7new Xem bài viếtbạn có thể cho mình biết cách chọn được con transistor đó không.?Học Điện Tử - Learn Electronic
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
