Thắc mắc cuối cùng về mạch led..các bạn giúp mình với..
  • Thắc mắc cuối cùng về mạch led..các bạn giúp mình với..
    Cụ thể là mình làm mạch led trái tim gồm có 2 con 89C52, 1 con điều khiển 32 led trái tim phía ngoài, con kia điều khiển máy chữ cái ở phía trong..Ở đây mình dùng nguồn 5V lấy ra sau con IC ổn áp 7805, như vậy thì muốn cấp nguồn cho cả 2 con VĐK khiển thì chỉ cần nối chân 40 của cả 2 con 89C52 đó vào đầu ra của IC 7805 đó thôi phải không.? Và nếu nối như vậy thì 2 con VĐK đó hoạt động đồng thời và cùng lần phải không..vì ở đây liên quan tới hiệu ứng mình muốn làm nữa,,khi mà các chữ cái ở trong sáng thì mình muốn 32led ở ngoài tắt,, có nghĩa là khi đó VĐK chỉ có VĐK 2 cho tín hiệu làm led sáng, còn VĐK 1 thì không.? Có phải ở đây mình đặt thời gian DELAY gì đó không.?
    P/s:mình viết hơi dài dòng tí..các bạn thông cảm..help me nhé..
    nguồn 5v có thể dùng chung, 2 con coi như hoạt động cùng lúc. nếu dùng như bạn thì khi phối hợp 2 con này vs nhau, code cần viết rất cẩn thận, tính toán tỉ mỉ. mình thấy nên cho cả sáng cùng thì đẹp hơn
    gmail :
      nối chân 9 mỗi con lại với nhau là reset cùng lúc
      SĐt: 01238004961
        mrbaosuper theo bạn thì có phải nối 2 chân 9 với nhau rồi nối với 1 mạch reset không.?
          mình k biết về 74hc595 lắm.
            [QUOTE=huydo7new;569240]Cụ thể là mình làm mạch led trái tim gồm có 2 con 89C52, 1 con điều khiển 32 led trái tim phía ngoài, con kia điều khiển máy chữ cái ở phía trong..Ở đây mình dùng nguồn 5V lấy ra sau con IC ổn áp 7805, như vậy thì muốn cấp nguồn cho cả 2 con VĐK khiển thì chỉ cần nối chân 40 của cả 2 con 89C52 đó vào đầu ra của IC 7805 đó thôi phải không.? Và nếu nối như vậy thì 2 con VĐK đó hoạt động đồng thời và cùng lần phải không..vì ở đây liên quan tới hiệu ứng mình muốn làm nữa,,khi mà các chữ cái ở trong sáng thì mình muốn 32led ở ngoài tắt,, có nghĩa là khi đó VĐK chỉ có VĐK 2 cho tín hiệu làm led sáng, còn VĐK 1 thì không.? Có phải ở đây mình đặt thời gian DELAY gì đó không.?
            Dùng 2 VDK mà muốn chạy đúng thì nên cho 2 con giao tiếp với nhau theo dạng một chủ một tớ. Con này chạy thì gửi lệnh cấm con kia. Đơn giản nhất là nối hai chân của 2 vdk lại với nhau (có thể dùng ngắt) VDK này hoạt động thì gửi lệnh để cấm con kia không được hoạt động.
            FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
            Mr Xô : Email :
            ĐT : 01674524129
              Nguyên văn bởi huydo7new Xem bài viết
              nối 2 con VDK của chú đơn giản chỉ là dùng 1 chân nào đó tạo mức logic, khi VDK bên trong chạy thì cho chân đó lên mức cao, con ngoài nếu thấy chân đó ở mức cao thì ko cho chạy hiệu ứng viền, còn nếu mức thấp thì chạy hiệu ứng viền. Thường làm viền người ta dùng 3 chân thôi là đủ chạy viền rồi
                có thể chỉ cho mình rõ hơn được không.? nối chân nào với chân nào của 2 con VĐk.? rồi tạo mức logic như thế nào vậy.?
                  chú viết code thì thích chân nào sài chân đó. Ngắt ngoài thì tác động tức thời, còn sài chân khác có thể chậm 1 chút vì cái đó còn tùy cách chú viết code. Toạn mức logic cho các chân I/O của VDK mà chú ko biết sao ??
                    chọn cho mình 1 cái ví dụ cụ thể điiii..!^_^
                      Nguyên văn bởi admin1234567
                      không được đâu bạn ơi! thời gian nó vẫn lệch đi 1 ít. do reset 2 con 89. bạn nên dùng 1 con thui. 32 led gắn ngoài dùng 74hc595 điều khiển. chì mất 3 chân thui. còb lãi bạn nối vào trong. thì ok
                      admin1234567 có thể cho mình biết rõ hơn không.? nếu dùng thêm 74hc595 thi nối vào 3 chân của 89C52 ak, rồi 32 led gằn ngoài dùng 74hc595 có thể chạy hiệu ứng cho từng led 1 không.?
                        được, led cube cũng làm vậy có sao đâu
                        SĐt: 01238004961
                          Nếu dùng 2 con 89c52 ma chỉ dùng 1 con 7805 thi VXL hoat dong khong hieu qua, vì dòng 7805 ko dủ de dap ung khi 2 con 89c52 cung lam viec
                            dung con led chỉ số bao nhiu là phù hợp các bác ơi!
                            huydo7new Tìm hiểu thêm về huydo7new
