Hàn mối hàn to cần mỏ hàn nào?
  • Hàn mối hàn to cần mỏ hàn nào?
    Xin nhờ các AE trên d.đ mách giùm;để hàn mối hàn to;VD mối hàn dây điện nhiều sợi cỡ 8-10mm như dây acqui vào bộ Inverter hay dây của ổn áp 7,5-10kva vào Role bảo vệ,,,,thì dùng mỏ hàn nào,mỏ hàn xung hay mỏ nung Maiso bt thì ko đủ nhiệt để hàn,nếu cố dí lâu thì có khi chảy cả vỏ nhụa cách điện mà vẫn ko thể làm thiếc chảy để bám đều,đủ vào dây dc.Liệu có phải để hàn dc mối to như vậy ở hãng SX người ta phải dùng máy công nghiệp chăng???
    Đỗ Ngọc Hiếu
    Từ Sơn, Bắc Ninh
    Điện thoai; 0989 800
    Mối hàn to thì mình dùng mỏ hàn xung to, công suất lớn. Mình có làm một con to chuyên hàn dây vào cọc bình acquy, hàn lâu quá còn chảy cả cọc bình. Nó khá nặng nên vừa hàn vừa tập tạ luôn ! Nếu không có mỏ hàn to bạn có thể hàn đấu 2 mỏ chung một mối hàn cũng được. Nếu hàn đấu 2 sợi dây to thì 1 mỏ hàn + 1 máy lửa ga là hàn ngấu.
      Làm mỏ hàn dây đường kính lớn hoặc chi tiết kim loại to chỉ cần lõi xuyến lioa quấn 220v. Dây đầu ra thì quá đơn giản rồi.
      Cái mình làm do ông bác hướng dẫn cách đây 16 năm, đủ nung đỏ thanh kim loại to bằng ngón tay trong chưa đầy phút!!
        kiểu này theo kích thước to dần : sợi đốt, hàn xung, khò ga, kẹp vít hoặc kết hợp
          cái này đa số là tự chế bạn ơi,quê mình hay mất điện mình chể mỏ hàn xung để hàn các loại đầu bình ắc quy,tốt và nóng lắm.
          Mình làm như thể này : phe chữ E 2.8 cm họac 3,2cm dày 4.5 cm . sơ cấp 500 vòng 0.4mm. thứ cấp { tức đầu dây ra đầu mỏ hàn} 3 vòng -dây đồng máy hàn càng dầy càng tốt...hiiii
          mong các bác chỉ giáo
            ko biết trên thị trường còn bán mỏ hàn của dân làm thuyền tôn ko ? ở chỗ mình họ hàn thuyền tôn bằng mỏ hàn sợi đốt loại có tay cầm bằng gỗ ! công suất cũng vài trăm wát ! đầu hàn nó có một cái mỏ to bằng ngón tay cái ! hàn rất ngấu , vì mỏ hàn sợi đốt nên nhiệt độ tăng theo thời gian ! bạn để mỏ hàn càng lâu thì càng nóng ! ko như mỏ hàn xung ( biến áp ) mà nó cũng ko đắt lắm ! chắc ko bằng tiền mua đồng để quấn BA đâu ! vài lời chia sẻ
            dongochieu Tìm hiểu thêm về dongochieu
