Chào các bác, sau khi nghiên cứu mạch LED nháy dùng 4017. Em có ý tưởng dùng mạch này để điều khiển 10 thiết bị bằng RF Remote chỉ cần 3 kên. Cụ thể IC555 tạo xung Clock để led nó chạy, bỏ con 555 đi và dùng 1 kênh của Remote cho tín hiệu vào mạch. Thay xung Clock bằng xung "nhấp". Kênh thứ 2 cho tín hiệu vào chân Reset của ic4017. Kênh thứ 3 dùng để điều khiển ON/OFF. Ví dụ LED 1 điều khiển đèn, LED 2 điều khiển TV. Ở Remote, ta nhấp 1 cái, LED 1 sẽ sáng. Ta bấm nút ON/OFF thì đèn sẽ sáng, nhấn thêm cái nữa là tắt. Ở Remote ta nhấn nút chuyển nữa là LED 2 sẽ sáng, muốn đi đến đèn LED số mấy thì ta chỉ cần nhấp đúng số nút là đc, muốn quay lại LED 1 thì ấn nút Reset. Đây chỉ là ý tưởng, các bác góp ý
Điều khiển ON/OFF 10 thiết bị chỉ với remote 3 kên
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết4017 thuộc loại counter đếm bằng xung clock làm sao giải mã của remote đc hở bạn
Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viếtBác hiểu ý em rồi đấy, tín hiện từ remote phát ra đến bộ thu rồi mới đến 4017, còn muốn tạo ra điện áp thay đổi như bác nói thì chỉ cần "nhấp" nút trên Remote
Không cần đâu bác, phần 4017 chỉ là phần đưa ra các tín hiệu điều khiển. Ta thiết kế thêm 1 phần điều khiển nữa có tác dụng như cái công tắc loại ấn 1 cái là bật, ấn thên cái nữa tắt ấy. Mạch điều khiển này có thể thấy ở TV, bấm nút là bật, tắt. Khi nó bật rồi ta chuyển sang cái đèn, TV vẫn bật
Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viếtKhông cần đâu bác, phần 4017 chỉ là phần đưa ra các tín hiệu điều khiển. Ta thiết kế thêm 1 phần điều khiển nữa có tác dụng như cái công tắc loại ấn 1 cái là bật, ấn thên cái nữa tắt ấy. Mạch điều khiển này có thể thấy ở TV, bấm nút là bật, tắt. Khi nó bật rồi ta chuyển sang cái đèn, TV vẫn bật
- Trước phải có bộ thu phát RF dạng ko chốt, ấn thì có tín hiệu nhả ra thì ko có đó.
- Nút thứ nhất là ON/OFF, phần mạch điều khiển phải có thêm 1 mạch lật (kí hiệu ML đi, phổ biến là mạch dùng 4013. 1 con 4013 có thể làm 2 ML) để lật trạng thái ON và OFF, nối vào chân 16 của 4017.
- Nút thứ hai là reset, có thể nối trực tiếp.
- Nút thứ ba là điều khiển thiết bị (select) cũng ko cần lật, giả sử dùng 5 thiết bị thôi và thiết bị 1 bắt đầu từ Q1 (bỏ qua Q0 vì mặc định mới bật nguồn 4017 đã lôi Q0 lên mức cao). Thế thì mỗi ngỏ ra của 4017 ứng với 5 thiết bị cũng phải có 1 ML (tổng cộng 6 ML dùng tới 3 con 4013).
Hoạt động:
- Để thiết bị 1 chạy, ta bấm: ON -> select -> Q1 lên mức cao kích thiết bị 1 chạy. Để tắt ta bấm reset rồi bấm select lần nữa.
- Nhưng với thiết bị 5 muốn bật mà các thiết bị khác tắt:
ON -> select 5 lần cả 5 thiết bị cùng chạy, rồi bấm reset sau đó select 4 lần để tắt 4 thiết bị đầu.
Tương tự để điều khiển 5 thiết bị đc độc lập ta sẽ phải có 1 bảng tra cứu cách bấm ^^
Ai có thể viết cách bấm sao cho thiết bị 2 và 4 chạy và thiết bị 1,3,5 tắt ???!!! Theo mình điều này là ko thể
điều khiển on/off 10 thiết bị
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđể mình tóm tắt lại cho chú thấy bất tiện và mạch điều khiển phức tạp cỡ nào.
Hoạt động:
Bạn nên dùng 2 con IC thu và phát PT2248/PT2249 ấy.|
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
