Chào các bác, sau khi nghiên cứu mạch LED nháy dùng 4017. Em có ý tưởng dùng mạch này để điều khiển 10 thiết bị bằng RF Remote chỉ cần 3 kên. Cụ thể IC555 tạo xung Clock để led nó chạy, bỏ con 555 đi và dùng 1 kênh của Remote cho tín hiệu vào mạch. Thay xung Clock bằng xung "nhấp". Kênh thứ 2 cho tín hiệu vào chân Reset của ic4017. Kênh thứ 3 dùng để điều khiển ON/OFF. Ví dụ LED 1 điều khiển đèn, LED 2 điều khiển TV. Ở Remote, ta nhấp 1 cái, LED 1 sẽ sáng. Ta bấm nút ON/OFF thì đèn sẽ sáng, nhấn thêm cái nữa là tắt. Ở Remote ta nhấn nút chuyển nữa là LED 2 sẽ sáng, muốn đi đến đèn LED số mấy thì ta chỉ cần nhấp đúng số nút là đc, muốn quay lại LED 1 thì ấn nút Reset. Đây chỉ là ý tưởng, các bác góp ý
Điều khiển ON/OFF 10 thiết bị chỉ với remote 3 kên
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết4017 thuộc loại counter đếm bằng xung clock làm sao giải mã của remote đc hở bạn
Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viếtBác hiểu ý em rồi đấy, tín hiện từ remote phát ra đến bộ thu rồi mới đến 4017, còn muốn tạo ra điện áp thay đổi như bác nói thì chỉ cần "nhấp" nút trên Remote
Không cần đâu bác, phần 4017 chỉ là phần đưa ra các tín hiệu điều khiển. Ta thiết kế thêm 1 phần điều khiển nữa có tác dụng như cái công tắc loại ấn 1 cái là bật, ấn thên cái nữa tắt ấy. Mạch điều khiển này có thể thấy ở TV, bấm nút là bật, tắt. Khi nó bật rồi ta chuyển sang cái đèn, TV vẫn bật
Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viếtKhông cần đâu bác, phần 4017 chỉ là phần đưa ra các tín hiệu điều khiển. Ta thiết kế thêm 1 phần điều khiển nữa có tác dụng như cái công tắc loại ấn 1 cái là bật, ấn thên cái nữa tắt ấy. Mạch điều khiển này có thể thấy ở TV, bấm nút là bật, tắt. Khi nó bật rồi ta chuyển sang cái đèn, TV vẫn bật
- Trước phải có bộ thu phát RF dạng ko chốt, ấn thì có tín hiệu nhả ra thì ko có đó.
- Nút thứ nhất là ON/OFF, phần mạch điều khiển phải có thêm 1 mạch lật (kí hiệu ML đi, phổ biến là mạch dùng 4013. 1 con 4013 có thể làm 2 ML) để lật trạng thái ON và OFF, nối vào chân 16 của 4017.
- Nút thứ hai là reset, có thể nối trực tiếp.
- Nút thứ ba là điều khiển thiết bị (select) cũng ko cần lật, giả sử dùng 5 thiết bị thôi và thiết bị 1 bắt đầu từ Q1 (bỏ qua Q0 vì mặc định mới bật nguồn 4017 đã lôi Q0 lên mức cao). Thế thì mỗi ngỏ ra của 4017 ứng với 5 thiết bị cũng phải có 1 ML (tổng cộng 6 ML dùng tới 3 con 4013).
Hoạt động:
- Để thiết bị 1 chạy, ta bấm: ON -> select -> Q1 lên mức cao kích thiết bị 1 chạy. Để tắt ta bấm reset rồi bấm select lần nữa.
- Nhưng với thiết bị 5 muốn bật mà các thiết bị khác tắt:
ON -> select 5 lần cả 5 thiết bị cùng chạy, rồi bấm reset sau đó select 4 lần để tắt 4 thiết bị đầu.
Tương tự để điều khiển 5 thiết bị đc độc lập ta sẽ phải có 1 bảng tra cứu cách bấm ^^
Ai có thể viết cách bấm sao cho thiết bị 2 và 4 chạy và thiết bị 1,3,5 tắt ???!!! Theo mình điều này là ko thể
điều khiển on/off 10 thiết bị
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđể mình tóm tắt lại cho chú thấy bất tiện và mạch điều khiển phức tạp cỡ nào.
Hoạt động:
Bạn nên dùng 2 con IC thu và phát PT2248/PT2249 ấy.|
hôm nay, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
