Chào các bác. Em mới làm xong 1 mạch sạc điện thoại du lịch nhưng chưa dám cắm vào điện thoại. Mạch gồm 2 viên pin 9V mắc song song sau đó đi qua con 7805 hạ áp. Không biết sau khi cắm vào điện thoại nó có bị làm sao không. Các bác nói trước em khỏi phải mua đt mới hi hi
Mạch sạc điện thoại du lịch
Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viếtChào các bác. Em mới làm xong 1 mạch sạc điện thoại du lịch nhưng chưa dám cắm vào điện thoại. Mạch gồm 2 viên pin 9V mắc song song sau đó đi qua con 7805 hạ áp. Không biết sau khi cắm vào điện thoại nó có bị làm sao không. Các bác nói trước em khỏi phải mua đt mới hi hi
Thử điTrần Quang Định
0932299590
Em sài con Samsung Galaxy S. Dung lượng pin 1000mAh. Em mắc song song 2 viên pin để tăng thời lượng sạc. Không hiểu bác nói không hay lắm ở chỗ nào. Mà cho mình hỏi 2 viên pin đó có sạc đầy được viên pin 1000mAh của em không ạ
Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viếtEm sài con Samsung Galaxy S. Dung lượng pin 1000mAh. Em mắc song song 2 viên pin để tăng thời lượng sạc. Không hiểu bác nói không hay lắm ở chỗ nào. Mà cho mình hỏi 2 viên pin đó có sạc đầy được viên pin 1000mAh của em không ạMãi đi tìm vàng.
pin 1000mAh nghĩa là trong điều kiện tốt nhất của nó, nếu điện thoại chạy trung bình với cường độ 1000mA = 1A thì chạy trong 1 giờ là hết pin.
Đó là dòng rất lớn so với điện thoại, thường chỉ là .....(xem trong catologe hay thông số kt của nó), vd: 1mA thì điện thoại trên sẽ chạy trong 1000 giờ > 1000/24=41 ngày sẽ hết pin.
Vậy xem tiếp trên 2 cục pin 9V ghi bao nhiêu...., vd: 100mAh thì 2 cục mắc song song sẽ được 200mAh > xạc cho cục pin 1000mAh thì chỉ được 200/1000=1/5 khoảng thời gian tối đa ( 41/5=8 ngày).
Nhưng xạc điện thoại cần có kĩ thuật riêng của nó, vd: xạc theo xung, điện áp khoảng 6V, dòng khoảng 200-300mA hay là gì nữa đều được hãng tính toán để sản xuất cục xạc cho từng loại riêng nhằm đảm bảo tuổi thọ của pin.
Vì vậy không nên chế đồ xạc linh tinh cho Galaxy...của bạn, chưa chắc nó đã nhận vì không đúng thông số mà ngay cả khi nó đã nhận thì chưa chắc là đã tốt. Giống như lấy vàng đi đúc ống nước cho đẹp vậy.
cứ thử đi, Mục đích của bạn là sạc điện thoại khi đi du lịch, sạc tạm khi không có điện lưới phải ko, chẳng đến nỗi hỏng ngay cục pin đâu, có điều tuổi thọ pin bị giảm, hư cục pin thì thay cục khác, rẻ mà. nếu ko muốn vậy thì dùng mạch nâng 9V lên 220V mà cắm cục xạc.Email:
Đau đầu vì điện tử
điện cấp vào đường sạc của điện thoại, điện thoại nhận biết bằng áp, xung...... nhưng khi sạc vào pin được cpu điều khiển (phần mềm bên con flash), quản lý ic nguồn điều xung để sạc, có cả điện trở shunt hồi tiếp về. Trên đường sạc có cả cầu chì, diode nắn lại, tụ, cuộn dây để lọc. Theo em thì chỉ cần cắm vào điện thoại nhận sạc là ok. Khi nào sạc trực tiếp vào pin mời tính kỹ.
Chúc vui!
Các bác có xem chương trình "ý tưởng xanh" trên kênh VTV1 số ngày 13-8 không. Có 2 anh sinh viên ở Châu Phi tự chế 1 bộ sạc điện thoại bằng xe đạp. Em nhìn kĩ cái mạch thấy 4 con diode, 1 cục nhôm hạ nhiệt (chắc gắn 7805) và 1 cái tụ to đùng. Toàn bộ mạch rất đơn giản nguồn điện gắn vào Dinamo. Mấy cái điện thoại vẫn sạc bình thường. Mạch này các bạn Việt Nam thấy xoàng quá không thèm là. Người ta làm lên TV. Hài thật. Mà trên cục sạc của em nó nghi 0,55A, nếu viên pin 9v của em 100mA thì em phải lắp 5 cục nhỉ. Không gọn lắm. Còn nếu em thay các cục pin 9v bằng mấy viên pin điện thoại thì sao nhỉ. Làm sao hạ 3A xuống 0,55A đây
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Thì khổ thân Mèo Mướp mà...
Học bao năm vẫn không lên cấp.
Chứ cấp 3 đã đi đóng phim rồi, còn cần gì mấy chị suốt ngày đánh luống để tối tra khoai chứ!
Đề nghị quyên góp cho Mèo lên cấp 7 luôn....-
Hôm qua, 22:35 -
bởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho mạch nuồn sử dụng uc3843bởi mèomướpDạ datasheet của ic có sẵn vài sơ đồ nguồn xung, chú bế phần hồi tiếp sang là được ạ. Về phần tự ngắt thì chú làm con 431 rồi chia áp cho nó khi nào mà sạc đủ áp thì nó ngắt rơle ạ...
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 22:21 -
bởi nhathung1101Có sửa cũng vứt pin thôi. Và còn vứt rất nhiều lông tóc, tàn thuốc, và tiêu tốn điện để lên mạng hỏi cách sửa.
Vòng tuần hoàn thôi. Nếu bạn thực sự yêu môi trường thì đi theo cái ông gì họ Thích đeo nồi í...
Chứ vẫn lên mạng là tốn đủ thứ rồi!...-
Hôm qua, 22:19 -
