Chào các bác. Em mới làm xong 1 mạch sạc điện thoại du lịch nhưng chưa dám cắm vào điện thoại. Mạch gồm 2 viên pin 9V mắc song song sau đó đi qua con 7805 hạ áp. Không biết sau khi cắm vào điện thoại nó có bị làm sao không. Các bác nói trước em khỏi phải mua đt mới hi hi
Mạch sạc điện thoại du lịch
Dám làm sao ko dám thử? điện áp qua 7805 còn có 5v, còn sợ j nữa. Trước kia tôi làm lấy 8V cũng có sao đâu, vì nó còn sụt áp mà.Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viếtChào các bác. Em mới làm xong 1 mạch sạc điện thoại du lịch nhưng chưa dám cắm vào điện thoại. Mạch gồm 2 viên pin 9V mắc song song sau đó đi qua con 7805 hạ áp. Không biết sau khi cắm vào điện thoại nó có bị làm sao không. Các bác nói trước em khỏi phải mua đt mới hi hi
Thử điTrần Quang Định
0932299590
Em sài con Samsung Galaxy S. Dung lượng pin 1000mAh. Em mắc song song 2 viên pin để tăng thời lượng sạc. Không hiểu bác nói không hay lắm ở chỗ nào. Mà cho mình hỏi 2 viên pin đó có sạc đầy được viên pin 1000mAh của em không ạ
2 viên pin 9v của bạn bao lớn, cho xem hình đi.Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viếtEm sài con Samsung Galaxy S. Dung lượng pin 1000mAh. Em mắc song song 2 viên pin để tăng thời lượng sạc. Không hiểu bác nói không hay lắm ở chỗ nào. Mà cho mình hỏi 2 viên pin đó có sạc đầy được viên pin 1000mAh của em không ạMãi đi tìm vàng.
Tính vầy nè:Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viếtEm sài con Samsung Galaxy S. Dung lượng pin 1000mAh. Em mắc song song 2 viên pin để tăng thời lượng sạc. Không hiểu bác nói không hay lắm ở chỗ nào. Mà cho mình hỏi 2 viên pin đó có sạc đầy được viên pin 1000mAh của em không ạ
pin 1000mAh nghĩa là trong điều kiện tốt nhất của nó, nếu điện thoại chạy trung bình với cường độ 1000mA = 1A thì chạy trong 1 giờ là hết pin.
Đó là dòng rất lớn so với điện thoại, thường chỉ là .....(xem trong catologe hay thông số kt của nó), vd: 1mA thì điện thoại trên sẽ chạy trong 1000 giờ > 1000/24=41 ngày sẽ hết pin.
Vậy xem tiếp trên 2 cục pin 9V ghi bao nhiêu...., vd: 100mAh thì 2 cục mắc song song sẽ được 200mAh > xạc cho cục pin 1000mAh thì chỉ được 200/1000=1/5 khoảng thời gian tối đa ( 41/5=8 ngày).
Nhưng xạc điện thoại cần có kĩ thuật riêng của nó, vd: xạc theo xung, điện áp khoảng 6V, dòng khoảng 200-300mA hay là gì nữa đều được hãng tính toán để sản xuất cục xạc cho từng loại riêng nhằm đảm bảo tuổi thọ của pin.
Vì vậy không nên chế đồ xạc linh tinh cho Galaxy...của bạn, chưa chắc nó đã nhận vì không đúng thông số mà ngay cả khi nó đã nhận thì chưa chắc là đã tốt. Giống như lấy vàng đi đúc ống nước cho đẹp vậy.
cứ thử đi, Mục đích của bạn là sạc điện thoại khi đi du lịch, sạc tạm khi không có điện lưới phải ko, chẳng đến nỗi hỏng ngay cục pin đâu, có điều tuổi thọ pin bị giảm, hư cục pin thì thay cục khác, rẻ mà. nếu ko muốn vậy thì dùng mạch nâng 9V lên 220V mà cắm cục xạc.Email:
Đau đầu vì điện tử
điện cấp vào đường sạc của điện thoại, điện thoại nhận biết bằng áp, xung...... nhưng khi sạc vào pin được cpu điều khiển (phần mềm bên con flash), quản lý ic nguồn điều xung để sạc, có cả điện trở shunt hồi tiếp về. Trên đường sạc có cả cầu chì, diode nắn lại, tụ, cuộn dây để lọc. Theo em thì chỉ cần cắm vào điện thoại nhận sạc là ok. Khi nào sạc trực tiếp vào pin mời tính kỹ.
Chúc vui!
Các bác có xem chương trình "ý tưởng xanh" trên kênh VTV1 số ngày 13-8 không. Có 2 anh sinh viên ở Châu Phi tự chế 1 bộ sạc điện thoại bằng xe đạp. Em nhìn kĩ cái mạch thấy 4 con diode, 1 cục nhôm hạ nhiệt (chắc gắn 7805) và 1 cái tụ to đùng. Toàn bộ mạch rất đơn giản nguồn điện gắn vào Dinamo. Mấy cái điện thoại vẫn sạc bình thường. Mạch này các bạn Việt Nam thấy xoàng quá không thèm là. Người ta làm lên TV. Hài thật. Mà trên cục sạc của em nó nghi 0,55A, nếu viên pin 9v của em 100mA thì em phải lắp 5 cục nhỉ. Không gọn lắm. Còn nếu em thay các cục pin 9v bằng mấy viên pin điện thoại thì sao nhỉ. Làm sao hạ 3A xuống 0,55A đây
Hôm qua, 20:23 -
