chào mọi người mình mới làm một bộ led nháy kể ra cũng đẹp ( mình thấy thế ) và có thể nói ngon - bổ - rẻ ! mình sửa cái dây nháy của tàu ! nếu bạn nào đã dÙng rồi sẽ nhận thấy ! bên trong có một mạch nháy gồm 1 chíp loại đổ nhựa ! và 2 mosfet ! mạch đó sử dụng 220vAC ! nhưng mạch của mình làm ra chỉ dÙng áp 1 chiều ! mạch nháy nhiều kiểu ! nếu bạn nào thík hay muốn tham khảo mình sẻ chỉ bảo đến cÙng ! thank"s mọi người đã ngía qua !
cách tạo một mạch led đẹp từ những thứ đơn giản dàng cho những bạn trình còn "non"
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtchào mọi người mình mới làm một bộ led nháy kể ra cũng đẹp ( mình thấy thế ) và có thể nói ngon - bổ - rẻ ! mình sửa cái dây nháy của tàu ! nếu bạn nào đã dÙng rồi sẽ nhận thấy ! bên trong có một mạch nháy gồm 1 chíp loại đổ nhựa ! và 2 mosfet ! mạch đó sử dụng 220vAC ! nhưng mạch của mình làm ra chỉ dÙng áp 1 chiều ! mạch nháy nhiều kiểu ! nếu bạn nào thík hay muốn tham khảo mình sẻ chỉ bảo đến cÙng ! thank"s mọi người đã ngía qua !★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbên trong dùng 2 mosfet à,có nhầm lẫn chăng???SĐt: 01238004961
hjhj ! mình đã làm và mạch hoạt động rất ổn định ! như mình nói ở trên , mình sử dụng mạch nháy của chiếc đèn dây nháy của trung quốc ! nó có một mạch rất nhỏ gọn ! nhưng nó dÙng áp 220vAC nên nhiều bạn thử cấp nguồn DC vào nhưng nó không nháy ! nguyên nhân là mạch này nó có một chíp nhớ đã đc bọn china cài đặt trước ! và nó cũng cần xung clock ! nó lấy 1R từ nguồn AC 220V và tần số 50 hz để đưa và chip ! do vậy mình đã tạo một xung clock 50hz để đưa vào ! mạch dÙng 12vDC ! và có 2 đầu OUT có thể Cấp cho 2
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtchắc mosfet vì led dùng điện 1 chiều mà, xoay chiều nhìn chớp xấu lắm
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếthjhj ! mình đã làm và mạch hoạt động rất ổn định ! như mình nói ở trên , mình sử dụng mạch nháy của chiếc đèn dây nháy của trung quốc ! nó có một mạch rất nhỏ gọn ! nhưng nó dÙng áp 220vAC nên nhiều bạn thử cấp nguồn DC vào nhưng nó không nháy ! nguyên nhân là mạch này nó có một chíp nhớ đã đc bọn china cài đặt trước ! và nó cũng cần xung clock ! nó lấy 1R từ nguồn AC 220V và tần số 50 hz để đưa và chip ! do vậy mình đã tạo một xung clock 50hz để đưa vào ! mạch dÙng 12vDC ! và có 2 đầu OUT có thể Cấp cho 2ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
những cái đồ chơi của trung quốc có nhiều mạch điện rất hay mà mua thì rất rẻ.Không hiểu họ chế tạo kiểu gì nữa,mình nhiều lần tò mò mổ xẻ ra xem nhưng bên trong thì mạch điện rất đơn giản,nhưng thường có 1 con ic tròn như cái cúc áo đen đen đó chẳng biết nó là con gì nữa hix.Đúng là tàuTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Nguyên văn bởi william Xem bài viếtcái ic đen đen như bạn nói là ic cức gà đấy/. bọn khựa mất dậy không muốn mình học theo đấy mà
Hôm qua, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
