chào mọi người mình mới làm một bộ led nháy kể ra cũng đẹp ( mình thấy thế ) và có thể nói ngon - bổ - rẻ ! mình sửa cái dây nháy của tàu ! nếu bạn nào đã dÙng rồi sẽ nhận thấy ! bên trong có một mạch nháy gồm 1 chíp loại đổ nhựa ! và 2 mosfet ! mạch đó sử dụng 220vAC ! nhưng mạch của mình làm ra chỉ dÙng áp 1 chiều ! mạch nháy nhiều kiểu ! nếu bạn nào thík hay muốn tham khảo mình sẻ chỉ bảo đến cÙng ! thank"s mọi người đã ngía qua !
cách tạo một mạch led đẹp từ những thứ đơn giản dàng cho những bạn trình còn "non"
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtchào mọi người mình mới làm một bộ led nháy kể ra cũng đẹp ( mình thấy thế ) và có thể nói ngon - bổ - rẻ ! mình sửa cái dây nháy của tàu ! nếu bạn nào đã dÙng rồi sẽ nhận thấy ! bên trong có một mạch nháy gồm 1 chíp loại đổ nhựa ! và 2 mosfet ! mạch đó sử dụng 220vAC ! nhưng mạch của mình làm ra chỉ dÙng áp 1 chiều ! mạch nháy nhiều kiểu ! nếu bạn nào thík hay muốn tham khảo mình sẻ chỉ bảo đến cÙng ! thank"s mọi người đã ngía qua !★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbên trong dùng 2 mosfet à,có nhầm lẫn chăng???SĐt: 01238004961
hjhj ! mình đã làm và mạch hoạt động rất ổn định ! như mình nói ở trên , mình sử dụng mạch nháy của chiếc đèn dây nháy của trung quốc ! nó có một mạch rất nhỏ gọn ! nhưng nó dÙng áp 220vAC nên nhiều bạn thử cấp nguồn DC vào nhưng nó không nháy ! nguyên nhân là mạch này nó có một chíp nhớ đã đc bọn china cài đặt trước ! và nó cũng cần xung clock ! nó lấy 1R từ nguồn AC 220V và tần số 50 hz để đưa và chip ! do vậy mình đã tạo một xung clock 50hz để đưa vào ! mạch dÙng 12vDC ! và có 2 đầu OUT có thể Cấp cho 2
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtchắc mosfet vì led dùng điện 1 chiều mà, xoay chiều nhìn chớp xấu lắm
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếthjhj ! mình đã làm và mạch hoạt động rất ổn định ! như mình nói ở trên , mình sử dụng mạch nháy của chiếc đèn dây nháy của trung quốc ! nó có một mạch rất nhỏ gọn ! nhưng nó dÙng áp 220vAC nên nhiều bạn thử cấp nguồn DC vào nhưng nó không nháy ! nguyên nhân là mạch này nó có một chíp nhớ đã đc bọn china cài đặt trước ! và nó cũng cần xung clock ! nó lấy 1R từ nguồn AC 220V và tần số 50 hz để đưa và chip ! do vậy mình đã tạo một xung clock 50hz để đưa vào ! mạch dÙng 12vDC ! và có 2 đầu OUT có thể Cấp cho 2ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
những cái đồ chơi của trung quốc có nhiều mạch điện rất hay mà mua thì rất rẻ.Không hiểu họ chế tạo kiểu gì nữa,mình nhiều lần tò mò mổ xẻ ra xem nhưng bên trong thì mạch điện rất đơn giản,nhưng thường có 1 con ic tròn như cái cúc áo đen đen đó chẳng biết nó là con gì nữa hix.Đúng là tàuTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Nguyên văn bởi william Xem bài viếtcái ic đen đen như bạn nói là ic cức gà đấy/ . bọn khựa mất dậy không muốn mình học theo đấy mà
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
