Nguyên văn bởi thuan3112
Pin mặt trời tự định hướng.
Nguyên văn bởi ty_can Xem bài viếtz tum' lại sử dụng quang trở và led là tương đương đúng ko a?
1 cái góc nhận ánh sáng hẹp => ổn định hơn
tương đương ko ta?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết1 cái nhận góc nhận ánh sáng lớn => chạy lung tung ^^
tương đương ko ta?
2 điểm khác nhau cơ bản là:
1) Quang trở là linh kiện thụ động, phải cấp dòng cho nó thì mới có tín hiệu điện áp ra. Led thì tự nó sinh ra điện áp khi có ánh sáng.
2) Quang trở là thiết bị chuyên dùng để cảm biến ánh sáng nên tín hiệu ra mạnh. Tín hiệu từ quang trở đủ để kích transistor đóng rờ le. Led chuyên dùng để phát sáng. Nếu dùng nó để thu sáng thì tín hiệu ra rất nhỏ, không đủ để kích transistor mà phải dùng mạch cực nhạy như opamp chẳng hạn.
Led có góc thu sáng hẹp. Cái đó chưa hẳn là ưu điểm. Vì góc quá hẹp nên mạch tracking chỉ hoạt động tốt khi mặt trời nằm ở trong tầm thu của led. Nếu mặt trời nằm ngoài tầm thu của led thì mạch cũng có thể chạy lung tung. Để khắc phục điều này người ta thường phải mắc nhiều led hình vòng cung để mở rộng góc thu của led. Nếu dùng quang trở thì cũng có thể điều chỉnh góc thu sáng bằng cách thay đổi kích thước, chiều dài ống chắn sáng.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết2 điểm khác nhau cơ bản là:
.cái này gằn cùng với tấm pin.khi pin quay.vòng đèn này quay theo đảm bảo không bao giờ lệch góc.mà con lm339 làm gì ở đây nhỉ.nó làm chức năng so áp đấy.có còn ai thắc mắc gì nữa không nào
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtThuận DIY cell lẻ thì nên nghiên cứu thêm cái máy hút chân không thì tấm pin mới bền được. Mình bận nên không có thời gian DIY cell lẻ, chỉ có mua nguyên tấm thôi.
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtled thay cho quang trở đó bác à.bác đọc kỹ các bài của em.em có noi lý do tại sao dùng led mà không dùng quang trở đó" Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
" Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
Gmail:
Nguyên văn bởi ty_can Xem bài viếtua? sao có 2 battery z a? battery 12 V ah?
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtđúng rồi.nó có 2 nguồn.bác hiểu nôm na là vầy.khi khung pin từ 0 độ ==>180 độ thì dùng nguồn thứ 1.từ 180 đô==>0 độ thì dùng nguồn thứ 2." Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
Gmail:
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
