Pin mặt trời tự định hướng.
còn đây là file video test thử tấm poly 63w tự diy
Download File: Video0081.mp4 - UpFile.vn
Download File: Video0082.mp4 - UpFile.vn
đây là mạch solar tracking.lắp đúng mạch đảm bảo chạy ngay.hiệu xuất cao
thông số linh kiện
U1/U2 - LM339 quad comarator
Q1 - TIP42C Power Transistor
Q2 - TIP41C Power Transistor
Q3 - 2N3906 Transistor
Q4 - 2N3904 Transistor
R1 - 1meg ohm
R2 - 1k ohm trim pot
R3 - 10k ohm
R4 - 10k ohm
R5 - 10k ohm
R6 - 4.7k ohm
R7 - 2.7k ohm
C1 - 10n ceramic capacitor
M - DC motor up to 1amp
LEDs - 5mm 563nm Hi Green Water Clear
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtđây là mạch solar tracking.lắp đúng mạch đảm bảo chạy ngay.hiệu xuất cao
[ATTACH=CONFIG]56648[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56649[/ATTACH]
thông số linh kiện
R1 - 1meg ohm
R3 - 10k ohm
R4 - 10k ohm
R5 - 10k ohm
R6 - 4.7k ohm
R7 - 2.7k ohm
LEDs - 5mm 563nm Hi Green Water Clear" Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
" Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
Gmail:
Nguyên văn bởi ty_can Xem bài viếtủa? ko có quang trở hả a????
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtled thay cho quang trở đó bác à.bác đọc kỹ các bài của em.em có noi lý do tại sao dùng led mà không dùng quang trở đó" Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
Gmail:
Nguyên văn bởi ty_can Xem bài viếte đang cần mạch xài quang trở,please help me.@@
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbác thuận có hay nhập hàng về ko?
của bác chạy trực tiếp hay qua IVT rồi ạ?
Nguyên văn bởi phuong1990 Xem bài viếtbác có thể nói lại lý do tại sao lại dùng được led thay cho quang trở không ạ? em ngại tìm lại các bài của bác quá
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
