ý tưởng của là dùng bộ thu phát sóng rf 1kênh(ở nhật tảo khoảng 100k,xa 50m,k biêt có loai nào xa hơn k)!hiện tại e đang dùng bộ rf+role đề của xe máy,xài nữa năm rồi vẫn còn tôt! nay muốn tải máy bơm 1.5kw thì phải thay role,e tính dùng role 20-30A k biết là có ổn k?mà cũng k biết mua ở tiệm nào và giá cả thế nào?mog ae tư vấn giúp,chân thành cảm ơn!!
điều khiển từ xa máy bơm nước 1.5kw
Nguyên văn bởi tanphung1 Xem bài viếtDùng contactor đi bạn ơi.rơle mở điện cho contactor.tiếp điểm của contactor chịu dòng lớn tốt và bền hơn rơle
Nguyên văn bởi bentre Xem bài viếtcontactor giá mắc quá bác ơi
sơ đồ dùng contactor rât đơn giản thôi , nếu bạn muốn bơm làm việc cả khi điều khiển từ xa và bằng nút ấn tại chỗ , bạn cân nhắc phương án rồi tính tiếp nhỉ ?Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Đừng dùng triac, vì sẽ tiêu tốn công suất trên triac lớn dẫn tới (1) tốn thêm tiền điện vô ích, (2) tốn tiền mua tản nhiệt cho triac kẻo nó chết.
Công suất tải giả thiết 1,1 kW => dòng làm việc là 5 A. Điện áp rơi trên triac vào khoảng 1,2 - 1,6 V. Suy ra công suất tổn hao cỡ 6 - 8 W, cần tấm tản nhiệt to cỡ nửa bàn tay thì làm việc mới tin cậy.
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtsao không thử lắp mấy cái relay song song với nhauMãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttôi cũng nghĩ như bạn nhưng không được, lý do là điện sẽ đi theo con đường ngắn nhất, con relay nào gắn gần tải nhất sẽ chịu hết dòng.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
họ đang cần mạch mà các bác cứ cãi nhau tranh luận về role với contactor
làm mạch xong đã khi nào cháy role thay cái khác khỏe hơn, có tiền thay contactor vì nó chả ảnh hưởng gì tới mạch điều khiển của ta cả.
tặng các bác cái này . hoạt động với mọi loại điều khiển từ xa khổng chỉ bơm nước mà còn có thể dùng cho các tải khác như đèn , quạt..........
Nguyên văn bởi bentre Xem bài viếtthank a đã giúp đở!e cung có nghĩ đến mấy con này nhưng giá cả chắc là cao lắm,mà cũng hơi phức tạp nua!e tính xài role cho đơn giản!
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtlấy gì chứng minh? hay chỉ nghĩ thôi mà chưa làm.
cách giải quyết của chủ thớt đơn giản là mua relay có dòng cao như bạn Quocthai nói.Mãi đi tìm vàng.
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
