Nguyên văn bởi Quocthaibmt
điều khiển từ xa máy bơm nước 1.5kw
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐừng dùng triac, vì sẽ tiêu tốn công suất trên triac lớn dẫn tới (1) tốn thêm tiền điện vô ích, (2) tốn tiền mua tản nhiệt cho triac kẻo nó chết.
Công suất tải giả thiết 1,1 kW => dòng làm việc là 5 A. Điện áp rơi trên triac vào khoảng 1,2 - 1,6 V. Suy ra công suất tổn hao cỡ 6 - 8 W, cần tấm tản nhiệt to cỡ nửa bàn tay thì làm việc mới tin cậy.
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
