cái này hay quá mà không bác nào vào hết vậy, mình muốn làm cái này lắm nhưng còn gà quá không làm nổi
Tự chế xe điện cho con gái
trước tiên xin chúc mừng bác
sau đó cho mình hỏi cái động cơ ba pha mà bác này lại dùng điện 1 chiều vậy nó có cần bộ chuyển đổi gì không mà nó lại chạy được vậy, với lại nó còn chạy rất chậm nữa, bình thường mình thấy mấy động cơ ba pha nó quay nhanh lắm mà. các bác giải thích dùm mìnhcái này hay quá mà không bác nào vào hết vậy, mình muốn làm cái này lắm nhưng còn gà quá không làm nổi
Thử nghĩ bạn có motor và nguồn accu đủ mạnh, bật công tắc là nó chạy một cái "ào" và cứ thế tăng dần lên đến 60 hay 70 Kmh. Đó gọi là chạy "vô cực". Tắt motor thì ... lết bánh.
La trời không thấu !!!
Vì vậy người ta mới phải dùng motor điều tốc được bằng điện áp hay bằng pha.
- Loại điều khiển bằng địên áp thì giản đơn hơn, thường là động cơ chổi than - cổ góp (brushed) để đổi chiều dòng điện rotor tạo moment từ trường quay. Điện áp DC (và dĩ nhiên là cường độ và công suất) câp cho motor được điều tiết bằng mạch điện tử công suất lớn dùng PWM (điều độ rộng xung). Do đó tốc độ motor (và cuối cùng là tốc độ xe) được điều khiển tuỳ ý.
- Loại điều khiển bằng pha không có cổ góp (BLDC - Brushless) mà "băm" điện áp DC thành xung với n (pha) = 2; 3 pha (hay nhiều hơn) đưa vào các cuộn dây bố trí lệch nhau một góc 2(pi) / n. Các xung một chiều 3 pha tạo moment quay cho motor được điều khiển chính xác bằng việc kết hợp hệ "băm xung DC" với cảm biến định vị dùng cơ học, bằng cảm biến từ Hall hay bằng quang - cảm biến.
Cái motor thoả mãn cho chiếc xe máy điện của bạn chở khoảng 150kg chạy với vận tốc tối đa la 60-70 kmh tính toán không quá phức tạp, nhưng hơi dài dòng không thích hợp cho một bài trả lời nhanh.
Tính gọn thì nó khoảng 1000 W --> 1500 W.
Loại motor DC công suất lớn này có thể nói là ... không đào đâu ra trên thị trường. Nếu có thì giá rất cao mà chế tạo thứ để phục vụ nó thì cũng điên đầu không kém, lại "vướng" phải vấn đề hiệu suất động cơ và bộ điều khiển phức tap.
Cuối cùng, các nhà chế tạo xe Hybrid Car (vừa xăng vừa điện) nghĩ ra cách dùng thẳng động cơ 3 pha - 110V có sẵn trên thị trường và dùng bộ PSC (Pure Sine wave Converter) điều khiển nó.
Vấn đề trở nên dễ dàng !!!.
Đôi chút kiến thức sẻ chia cùng bạn. Chúc thành công.
Lan Hương.
giúp đỡ về tạo mạch cho động cơ
Chào các bác. Em có một động cơ lấy được từ máy phô tô, là động cơ DC 3 fa (có 3 đầu dây ra). em tìm hiểu bên trong thì thấy 3 đầu còn lại đấu tắt với nhau (Nghĩa là roto có 3 cuộn dây được dấu hình sao). Stato là nam châm vĩnh cửu.
Em tìm thấy các bác hướng dẫn làm mạch như hình vẽ để mô tơ chạy được. như hình vẽ 1
Nhưng em không biết ký hiệu đó là những linh kiện gì và thông số kỹ thuật là như thế nào. (hình 2)
Trong hình này em chỉ biết D là diot, cái này em biết nhưng Q đó là như thế nào? Nếu là transitor thì chân thứ 3 đấu như thế nào? Em không hiểu, Nhờ các bác giúp em với.
Em cũng có cùng ý tưởng từ động cơ thủa của bác Lộc, nhưng em đang làm con xe 4 bánh, em tự chở con đi để sướng cả hai bố con. Xe em đang hoàn thiện, cũng sắp xong rồi. Có điều em đang vướng cái vụ truyền động bánh sau. Cái lip lắp vào tính kéo trục sau nhưng phải lắp ngược lại thì nó mới ăn răng, giờ đang tìm cách gỡ
Nguyên văn bởi oakes Xem bài viếtGiờ đến ghế ngồi, chế 2 thanh sắt làm chỗ bắt ghế, chỗ bắt ốc ở bên hông để không ảnh hưởng đến chỗ ngồi, lót đệm cao su.
em đi mua cái ghế nhựa trẻ em. Đem về cắt chân đi, khoan lỗ bắt lên, trông cũng khá ổn.
Lắp cơ cấu lái
DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi oakes Xem bài viếtChưa hoàn chỉnh, tạm gọi là chạy được. Con gái đang vui lắm.
P/s bé gái nhà anh rất đáng yêu ah.
Nguyên văn bởi oakes Xem bài viếtCái nhức đầu nhất với em vẫn là thiết kế bàn đạp ga và thắng.
Với mấy dụng cụ mình có làm sao chế được bàn đạp nhẹ nhàng, mà lại đơn giản. Sau nhiều thử nghiệm cuối cùng em quyết định sử dụng ghi đông và hay tay thắng xe đạp.
Cưa cái thùng máy tính cũ ra, lấy miếng nhôm làm chỗ gác chân, bắn rivet chết vào khung.
Cắt cái ghi đông, lắp hai tay thắng xuống chân giống như thế này;
Đến đây chắc nhiều bác thắc mắc, sao em không gác cái ghi đông lên thay vô lăng luôn, rồi làm tay ga như xe đạp điện và có thắng trên đó sẵn.
Như các bác OS chúng ta, em muốn tập cho con gái lái ô tô các bác ạ, và mô phỏng sao cho giống như xe hơi, do đó nhất quyết là phải có vô lăng, ga thắng điều khiển bằng chân mới được
*Chính vi ý : (tập cho con gái lái ô tô các bác ạ, và mô phỏng sao cho giống như xe hơi). Nên 30 năm về trước tôi đã làm chiếc Pedal Babycar - Xe hơi đạp- với đặc tính
- Loại trừ tính chất : hình nthức volant mà kết cấu vẩn là guidon.
Chúc Oakes DIY thêm chiếc thừ 2 hoàn chỉnh hơn!
Bé gái xinh quá...Rất giống cháu nội của PT
Thân ái!....
PT
bởi dinhthuong80Mình cụng định mua 1 cái như vậy cho tiện, biết được quạt nào "thổi mạnh hơn" liền nhưng lại nghĩ như thế cũng không biết rõ được căn nguyên là gì, vì quạt thổi mạnh yếu còn tùy thuộc tốc độ rô-to, công suất thực max,...
hôm nay, 12:33 -
bởi appongthoMã Lỗi H-41, H-44 Máy Giặt Panasonic Là Gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-4...giat-pansonic/
Mã lỗi H-41 và H-44 trên máy giặt Panasonic liên quan đến cảm biến rung, xuất hiện khi cảm biến phát hiện rung động bất thường...-
hôm nay, 09:31 -
Trả lời cho Giúp tìm chỗ sửa bo điều khiển.bởi DienchauminhTôi là thợ sửa điện tại quận Đống Đa, và tôi yêu công việc của bạn, bạn cần hãy gọi cho tôi 0971896679
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 06:35 -
Trả lời cho Có nên sử dụng đèn năng lượng mặt trời không?bởi DienchauminhTùy từng công việc và vị trí địa lý ạ
Channel: Chiếu sáng và thi công chiếu sáng
hôm nay, 06:28 -
Trả lời cho Có nên sử dụng đèn năng lượng mặt trời không?bởi mèomướpDạ cháu thấy tùy trường hợp sẽ tốt hay ko tốt ạ. Ví như những vị trí khó kéo điện thì dùng đèn nlmt tốt, những nơi sẵn điện lưới thì ngược lại...
Hôm qua, 20:32 -
bởi mèomướpDạ chị hàng xóm nhà cháu có máy đo gió ấy ạ. Để mai mốt cháu lẻn sang mượn tạm chị ấy về đo ạ...
Hôm qua, 20:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHa.ha.ha.
Lần đầu anh thấy đệ đầu đội trời chân đạp .... lại ...s....ợ... ha.ha.ha.
Thôi kệ huynh đệ mình cùng 1 thầy .
Hôm qua, 20:12 -
bởi dinhthuong80Xin kính chào tất cả những ai quan tâm và có nhã ý giúp đỡ, cùng dinhthuong80 tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện (dân dụng), qua đó thử đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa.
dinhthuong80...-
Hôm qua, 16:23 -
Trả lời cho Có nên sử dụng đèn năng lượng mặt trời không?bởi dinhthuong80Cá nhân tôi thấy nên hạn chế dùng đèn NLMT vì những tiêu cực sau đây:
1. Khai thác tài nguyên thiên nhiên và năng lượng hóa thạch nhiều hơn, gây cạn kiệt và hiệu ứng nhà kính, tác động xấu đến trái đất nhiều hơn! ( rất nghiêm...-
Hôm qua, 15:45 -
bởi appongthoMã lỗi H-29 Máy giặt Panasonic là gì?
Mã lỗi H-29 trên máy giặt Panasonic xảy ra khi hệ thống làm mát gặp sự cố, dẫn đến việc quạt không hoạt động hoặc hoạt động không...-
Hôm qua, 09:44 -
