Cac ban thu vao trang nay xem: www.kitehost.com/dientuvienthong
Các trang web có nhiều mạch điện lý thú !
Mình cũng có một trang rất hay về thiết kế nhúng nè: www.embedded-hardware.com có rất nhiều cái hay đó.
Thêm nữa :www.web-ee.com
xin hoi anh em nao co so do mach cua oscillocope loai 20M khong nhi cho minh xin voi , cam on nhieu
dia chi mail cua minh la : trieusinco@yahoo.com
Mình cũng góp 1 trang cực kỳ hữu ích cho những anh chị em mới bước vào thế giới Vi Điều Khiển và lập trình máy tính ứng dụng:
http://duyphi.phpnet.us TRANG CHỦ
Và gần 90 ứng dụng vi điều khiển từ Level1 đến Levelxxxxx:
http://duyphi.phpnet.us/mach_ungdung.htm
Oh, xin chao cac bac. Nay gio em nhin khong thay web : datasheetcatalog.com. Trang nay cung kha hay do.
Con chuyen datasheet tieng Viet thi em thay hoi kho, neu co thi co le trong may cuon tra cuu cua cac bac truong boi viet thoi nhung cung khong day du lam. Em nghi co le chiu kho doc tieng Anh, doc khong hieu thi xem so do chan co the hieu phan nao. Bay gio ma soan tai lieu tu tieng Anh qua tieng Viet thi mat nhieu cong suc lam.
Chac cac bac luon vui khoe....
7107 và mạch điện: gồm board mạch in và linh kiện
Nguyên văn bởi bokinhvan Xem bài viếtem dang lam mach do dong dien bang ic 7107 vay bac nao co du liau ve ic nay thi chi cho em voi nha "EM DANG RAT CAN ",CAM ON NHA
gửi bạn sơ đồ ứng dụng 7107, có cả board mạch in và ảnh linh kiện đầy đủ để lắp hoàn chỉnh.
Liên hệ: 0914 771150.
Nếu chỉ lấy 7107: 10K.
Toàn bộ mạch in, linh kiện đầy đủ đồng bộ để lắp hoàn chỉnh & tài liệu hướng dẫn lắp ráp của Đức: 200K.
sơ đồ mạch nguồn P4
các bác có sơ đồ nguồn P4 không cho em xin em cảm ơn các bác nhiều, mail của em là: minhthien_hic@yahoo.com
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
