e muốn làm mạch này.nhưng không pit dung con IC555 hay PT2248-49.và sơ đồ mạch như thế nào.mong cac bác chỉ giáo
hỏi về mạch chống trộm hồng ngoai
Nguyên văn bởi phunghe Xem bài viếte muốn làm mạch này.nhưng không pit dung con IC555 hay PT2248-49.và sơ đồ mạch như thế nào.mong cac bác chỉ giáo(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi phunghe Xem bài viếttức là khi có người đi qua,tín hiệu hồng ngoại bị đứt quãng chuông sẽ kêu lên.các anh chỉ bảo
đơn giản hơn, đỡ mất công chế tạo tìm tòi, bạn mua 1 cái cảm biến chuyển động PIR, khi có người đi qua thì nó hú ầm lên(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtbạn có thể tìm trên diễn đàn có cả sơ đồ đấy lâu rồi mình ko nhớ ở mục nào nữa bạn tìm thử mà tham khảo
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
