Mình có 10 bóng led trắng.Mình muốn mắc cho 10 bóng sáng 1 lần thì cần nguồn bao nhiêu và những phụ kiện gì để 10 đèn sáng 1 lúc.Mong các bạn chỉ giúp mình.Có hình vẽ cách lắp thì càng tốt.
Thank !
nếu bạn dùng điện 12v thì bạn mắc nối tiếp 4 con led trắng thành 1 cụm, như vậy bạn dc 2 cụm, và 1 cụm chỉ có 2 led, bạn mắc nối tiếp 1 điện trở 1k cho cụm 2 bóng, rùi mắc song song 3 cụm lại , là ok, nếu dùng điện áp 5v,thì bạn mắc nối tiếp 2 led, thành 1 cụm, như vậy 10 con, bạn dc 5 cụm led, rùi bạn mắc song song 5 cụm lại là ok, dòng thì khoảng 50ma là ok
không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
cái này bạn đưa mình k hiểu lắm:
dòng 1 : nguồn
dòng 2 : k biết ghi cái gì vào đó cả
dòng 3 : k nít lun
dòng 4 : mình đoán k nhầm thì là số lượng led
Dòng 1: Điện áp của nguồn cung cấp (bạn dùng nguồn bao nhiêu Vôn thì ghi số vào đó nhớ là <= 32V nhé)
Dòng 2: Điện áp rơi trên mỗi led (thường là điện áp định mức của LED). Với LED Trắng thì bạn nhập vào số 3.2 là ổn.
Dòng 3: Dòng điện chạy qua LED. Bạn nhập vào số 20 là vừa tầm (20 mili Ampe)
Dòng 4: Tổng số LED bạn dùng (<= 99 nhé), ở đây bạn có 10 LED thì nhập vào số 10
Sau đó ấn vào Click to Caculate nó sẽ vẽ cho bạn sơ đồ mạch, tính toán cho bạn điện trở, và công suất tiêu thụ của mạch .
Thân!
Thank bạn nhìu
À nó hướng dẫn là dùng điện trở 150 ohm.mình thì chỉ mới học qua điện tử.có bít đọc mấy cái vòng màu trên trở.vậy 150 ohm thì làm sao bít các bạn
Trong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....
Cái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...
Còn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...
