số là vậy! em mua cái laser mà điện áp nó yêu cầu là 3volt nhưng e định lấy cục sạc pin dt cấp nguồn cho nó mà sạc lại là 5volt e nhờ mí bác giúp e về mạch từ 5olt xuống còn 3volt! e bị cháy hết 1 con laser rùi nên giờ thấy tức hoài à! thanks mí bác nhìu nhìu ạ!!!
các bác vào giúp em! về mạch 5v to 3v
bạn nối nguồn 5v đó từ qủa pin hay từ sạc , nếu từ quả pin điện thoại thì nó có 3.7 đến 4.2v thôi , nối nối tiếp qua một đi ốt sẽ còn sấp sỉ 3v , còn nếu từ sạc thì nối 3 chiếc đi ốt nối nối tiếp , rồi mắc thử lazer vào , nếu tối thì bỏ 1 đi ốt đi rồi thay vào đó con trở khoảng 68 ôm , nối con trở 1.2k thì nó sáng lờ tờ mờ lắm , nên nối đi ốt là tốt nhất , chúc vui nhé !
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
