Nguyên văn bởi Quocthaibmt
giúp đỡ về tạo mạch cho động cơ 1 chiều 3 pha 24 V
ông này buồn cười thật,ở đây đang bàn vấn đề điều khiển nó,chứ xài cái mạch của nó thì nói làm gì cho nhọc xác,fet trong con ic này thì chạy được bao nhiêu A ,so với xài fet rời thì thế nào hả ? mình nói vậy ban đã hiểu chưa bạn ?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNó cũng chẳng cần FET phiết gì đâu cụ ạ! có nằm trong con IC tổ bố rồi , chỉ cấp nguồn 24vdc 5a và5v khiển cho nó , rồi cộng thêm xung và lệnh tiền -lùi vào cáp nối của nó là nó ngoan ngoãn "bò' thôi đấy cụ! nhưng nó chạy rồi thì không biết để làm gì nữa?????
cục motor nếu để nguyên xi thì chay chậm,thay nam châm với quấn lại dây thì quay khá manh đấykhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Người Nhật họ chế tạo ra có việc của nó rồi,không thừa cũng không thiếu ,bây giờ các cụ cứ cho FET to ,mạnh vào để bắt nó quay thì cũng chỉ chừng đó thôi,ở trong con IC của nó cũng là FET cả đấy thôi, công suất của nó có bao nhiêu mà bắt nó chạy mạnh hơn thì có hợp lý không, năm kia tôi cũng lấy về làm cho nó chạy được đó , nhưng vô tích sự nên không bận tâm đến nó, nay thấy mấy bác hỏi thì mình biết thế nào nói thế đấy thôi, trong trang trước có nói rõ về chức năng chân của nó rồi đó , cứ tìm cách ráp đúng và hội đủ điều kiện thì nó chạy thôi!Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtông này buồn cười thật,ở đây đang bàn vấn đề điều khiển nó,chứ xài cái mạch của nó thì nói làm gì cho nhọc xác,fet trong con ic này thì chạy được bao nhiêu A ,so với xài fet rời thì thế nào hả ? mình nói vậy ban đã hiểu chưa bạn ?
đi 1 ngày đàng hoc 1 sàn khôn,ơ nhà với me biết ngày nào khônNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNgười Nhật họ chế tạo ra có việc của nó rồi,không thừa cũng không thiếu ,bây giờ các cụ cứ cho FET to ,mạnh vào để bắt nó quay thì cũng chỉ chừng đó thôi,ở trong con IC của nó cũng là FET cả đấy thôi, công suất của nó có bao nhiêu mà bắt nó chạy mạnh hơn thì có hợp lý không, năm kia tôi cũng lấy về làm cho nó chạy được đó , nhưng vô tích sự nên không bận tâm đến nó, nay thấy mấy bác hỏi thì mình biết thế nào nói thế đấy thôi, trong trang trước có nói rõ về chức năng chân của nó rồi đó , cứ tìm cách ráp đúng và hội đủ điều kiện thì nó chạy thôi!
cu kô tìm hiểu nhiểu nên còn nhiều cái cu chưa biết lắm ah,motor này hoàn toàn có thể độ lại để chạy tốc độ cao hơn,tôi bên dân chơi mô hình nên khá rành về nó. nếu muốn tìm hiểu thì chịu khó vào web này clbmohinh.com mà xem nha . fet bên trong ic thì chịu đc mấy ampe, sử dung mạch rời thì tất nhiên có nhiều ưu điểm so với mạch tich hơp chứ,nhất là ic của nó,có hư thì tìm đâu ra,mà lại mắc tiền.minh nói như vây bạn có hiểu ko ?không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Thế thì bác Winderphong may mắn rồi đó , có người rành về nó đó , hy vọng sẽ giúp cho bác được toại nguyện đấy ! chứ tôi thì già rồi ,thực tế hơn ,cái nào không phù hợp với việc mình làm thì không bận tâm, cái nào thích , phù hợp thì mới đào sâu tìm hiểu. Thế thôi!Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtđi 1 ngày đàng hoc 1 sàn khôn,ơ nhà với me biết ngày nào khôn
Theo ý kiến của mình đây là động cơ bước, vì bạn ấy bảo lắp vào máy photo vẫn chạy, chứng tỏ mạch của nó vẫn chạy, chủ theard chỉ cần cho động cơ chạy theo 1 chiều thì ae hãy tập chung giải quyết phần này, làm chủ thiết bị của thằng khác cũng hay ấy chứ
Bạn chủ theard cho mình hỏi là đầu ra có 6 dây thôi, vậy 6 dây đấy nó đấu với các chân cắm trong mạch như nào
Ý kiến này rất hay. Để hôm nào mình ra đúng cái máy phôtô đó. tìm lại đầu dây cắm vào môtơ và đầu cắm vào main. rồi chụp lại hình, pót lên, nhờ các bác giải quyết dùm.Nguyên văn bởi ngocchuong90 Xem bài viếtTheo ý kiến của mình đây là động cơ bước, vì bạn ấy bảo lắp vào máy photo vẫn chạy, chứng tỏ mạch của nó vẫn chạy, chủ theard chỉ cần cho động cơ chạy theo 1 chiều thì ae hãy tập chung giải quyết phần này, làm chủ thiết bị của thằng khác cũng hay ấy chứ
Mình chỉ có 2 cái đó thôi. Mình đang muốn chế nó để ráp vào oto cho con gái. số điện thoại của mình là 0976348248Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtchào bạn,motor nay bạn còn nhiều không ? nếu còn thi đê cho mình 2 cái,mình lấy về nghich chơi đó mà,mong bạn sớm hồi âm
bạn cho sdt lien lac nhé
đây là động cơ brussless động cơ không chổi than.Vì mình đã từng nghịch một cái thế này rồi. Bạn lấy mã số trên con IC.lên mạng lấy datasheet của nó về trong đó có mạch đấy. Không bạn thử làm thế này xem nó chạy không nhé. Cấp nguồn 24v và nguồn 5v và cực âm GND đi.Chân MTR_ON bạn thử đấu vào một điện trở 1k rồi nối vào nguồn 5v,chân REF bạn nối vào 2 điện trở 1k,1con đấu vào +5v con còn lại đấu vào GND.Bạn thử đấu như vậy xem nó có chạy không.
Vấn đề ở đây là ông chủ thớt muốn motor chỉ quay với tốc độ max thôi, hay còn cần phải điều tốc nữa???. Nếu chỉ cho nó quay tít thò lò để làm quạt 24vdc chẳng hạn thì đơn giản: Chỉ cụm động cơ đó, đấu nguồn và mò tìm một chân nào đó (ngoại trừ nguồn và đất) rồi nối nó lên nguồn hoặc xuống đất là được thôi mà, tìm một lúc là ra...Nó là motor BLDC, con IC là con lái 3 pha đó, lệnh dk từ vỉ chính đưa lên.Còn nếu dùng motor này để biến nó thành phát điện 1 chiều cao hơn 12vdc để kéo nó ra điện rồi nạp vô ắc quy thì đơn giản là vứt hêt IC, tụ trở đi, thêm vào 3 con diode là được...Tôi đang MOD cả hai trường hợp như vậy: Một cái làm phong điện, một cái motor khác lấy từ máy in laser cũ lắp vô xe đạp tập để nạp ắc quy và chạy quạt với đèn 12vdc khi tập thể dục đạp xe (nạp ắc quy bằng cơm! ).Cho ít ảnh để xem chơi nè:
Đắt rẻ cái gì, mua ve chai cái máy in laser trong có có 2 cai BLDC đó, tha hồ mà nghịch, ve chai có 170nvnd thôi, bộ nguồn dùng làm nguồn nạp ăc quy, bọ sấy mod thành máy ép plastic, trống từ...vvvv, tha hồ phá...Nguyên văn bởi dinhnam123 Xem bài viếtđây là cái mạch đk động cơ BLDC(loại động cơ nhỏ nhưng có momen rất lớn, rât đắt đó bạn,^^), kí hiệu Q là IGBT , nguyên tắc hoặt động tương tự như
Hôm qua, 09:13 -
