giúp đỡ về tạo mạch cho động cơ 1 chiều 3 pha 24 V
  • #31
    cái motor 3fa 3 dây ra này bạn có nhiều không? nếu còn thi để lại cho 1 cái, mình thank bạn nhiều! liên hệ mình sdt này nhe! 0926370150, 01884545919 >>than<<
    • #32
      Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
      chào bạn,motor nay bạn còn nhiều không ? nếu còn thi đê cho mình 2 cái,mình lấy về nghich chơi đó mà,mong bạn sớm hồi âm
      bạn cho sdt lien lac nhé
      0976348248. Mình chỉ có mấy cái lấy từ máy phô tô copy, chạy tốt. Nếu bạn cần, mình để lại cho. Giá bạn đề xuất.
      • #33
        mình mới tậu được con môtơ này. Còn nguyên main. nhưng đấu mãi nó không chạy.Các bác giúp vớiClick image for larger version
        Đầu vào main gồm 8 chân. các bác chỉ dùm phải đấu vào 8 chân đấy như thế nào với.
        • #34
          Có bác nào làm cái đc này chạy đc ko ạ?
          Em có cả lốc mà chưa biết làm thế nào cho nó chạy :d
          • #35
            Nguyên văn bởi winderphong Xem bài viết
            hôm nay em mượn được máy ảnh nên chụp lại động cơ đó, tải lên đây nhờ các bác chỉ dùm em làm thế nào để động cơ này chạy được. Đây là động cơ em lấy trong máy photo, phần cuốn giấy ra ngoài. có 6 đầu dây ra. [ATTACH=CONFIG]53650[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]53651[/ATTACH]
            Còn động cơ này em lấy ở phần giữa, bao gồm cả một mảng main:
            [ATTACH=CONFIG]53653[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]53652[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]53654[/ATTACH]
            Cái đó nó dùng điện áp xung bạn nhé
            Bạn lấy cái main của nó và cắm dây động cơ vào cấp nguồn là nó chạy thôi. Xung này đc lấy từ IC ra
            • #36
              Làm cái này chạy đơn giản mà. Ra mua cái bo xe đạp điên Đa năng về đấu la chạy mình đã làm rồi chạy khỏe lắm.
              • #37
                Các bạn nếu ở tpHCM đến 15 Lý Thái Tổ mua 1 cái ESC và một cái điều tốc, gắn vào động cơ BLDC là nó chạy tưng bừng khói lửa liền , chứ loại này Khó xơi lắm.
                • #38
                  e có con motor giống bác winderphong mà không thấy có dây CLK để cấp xung; nó dùng con SLA 6024 . Không biết bác hay có bác nào đã làm cho e nó chạy được chưa ạ
                  • #39
                    vs động cơ này mua cái ESC với cái test servo là đơn giản nhất
                    • #40
                      motor có 4 dây esc có 3 dây nếu vậy phải quấn lại động cơ ah bác.thấy có mấy bác đấu chạy trên youtube chạy rồi nhưng mục đích thương mại nên hỏi các bác ấy không trả lời
                      winderphong Tìm hiểu thêm về winderphong
