Bọn mình phải là đồ án vào đề tài trên bạn nào hoặc anh chị nào có tài liệu về phần đề tài trên thì anh chị và các bạn giúp mình với ! Up cho mình xin tài liệu , mạch nguyện lý .. cảm ơn mọi người rất nhiều !
Xin Giúp Mạch Điều Khiển Từ Xa Quạt Điện Hoặc Bóng Đèn !
tiện đây các bác cho hỏi, hum qua có đọc 1 tờ báo cũ về anh kĩ sư kia, anh chế đèn học cảm ứng bằng cách dùng remote tivi. nguyên lí là 1 cái remote nếu pin khỏe thì dù mình quay ngược remote lại bấm tivi vẫn nhận đc vì nó phản xạ ngược lại vào tivi, thế nên anh ấy chế 2 cái phát và nhận nằm cạnh nhau, khi người tới sẽ tạo 1 tấm chắn cho tia sáng từ remote dội ngược lại bộ phận nhận và đèn bật, nhưng em chưa hiểu rõ về cái mạch có điểu khiển kiểu này, em có tháo cái remote chỉ có 1 cái mắt giống con led, ko hiểu nguyên lí phát và bên nhận có chip đk j hok. xung phát ra khác nhau thế nào, em tính chế 1 cái đk, nhưng ko biết kết nối bộ phận đk làm sao. mong các bác bik nhiều chỉ giúp em
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
