các loại công tắc lạ
  • các loại công tắc lạ
    ở đây đã có bàn về công tắc on/off . có thể là dùng cho tình huống sau:
    tại một căn phòng, ở một vị trí nào đó có một đối tượng mà cần được chiếu sáng hay hoạt động tùy ý theo nhu cầu của người dùng ở nhiều vị trí khác nhau (trong phòng, ngoài cửa, tầng dưới, ngoài sân, trên sân thượng....) > công tắc on/off và cơ bản là dùng một FF lưỡng ổn. tôi muốn đưa nó ra bằng những thiết bị điện thông dụng cho sinh hoạt như công tắc nhà và đảm bảo đường truyền dài thì có thể không?
    tiếp theo là công tắc hẹn giờ cho thiết bị điện đóng/ mở tự động theo thời gian đã hẹn.
    trước khi đưa ra sản phẩm và cách làm khả thi nhất, thì cũng muốn nghe những ý kiến đóng góp ( theo hướng người dân ai cũng có thể làm hoặc ít nhất là biết ghép nối các module cần thiết).
    chỉ llac bang tel
    trước tiên cần tìm hiểu về ic 4017:
    đếm thập phân, nhưng chủ yếu là sử dụng đếm 2 ( tương đương FF).
    chủ yếu là các chân :
    13 (cp0) : cao xuống mass để cho phép nhận xung đếm và khi để hở chân nhận xung sẽ không có tác dụng (dùng sw)
    14 (cp) : nhận xung vào là bằng tay qua sw 3 chấu lên Vcc và xuống mass ( tác dụng ở cạnh nảy lên), hoặc dùng một nguồn 555 để tự đếm và điều chỉnh tốc độ.
    15(MR) : cho phép các output decode, chân này nối mass. khi chân này để hở IC sẽ tự đếm 1--10 và vòng lại rất nhanh, khi đó tác động chân 14 thì nó sẽ cho ra một tín hiệu cao ở 1 chân output tùy ý ( vì thế chức năng này dùng để chọn ngẫu nhiên khi nhấn 1 nút). chân này còn reset (sáng hết 10 led - 10 output đều cao khi nhấn để khởi đầu lại).
    12 ( nhớ ): khi đếm 5-10 chân này sẽ thấp và led sáng.
    các chân kia là output decode từ 1--10.
    xem thêm trong datasheet 4017 ( chú ý các bảng sơ đồ khối và bảng hoạt động các chân CP,CP0,MR )
    http://www.datasheetcatalog.org/cgi-...pe=C&text=4017
    VCC 5 -16v.
    chỉ llac bang tel
      Nguyên văn bởi 10jqk Xem bài viết
      VCC 5 -16v.
      mạch này hẹn giờ rất ngon, rẻ, thời gian tùy chỉnh và biến thiên rất rộng. ai thích tôi sẽ chỉ. 10jqk chết rùi ( quên pass) . vụ của anh NDvan đố bữa trước cũng từ con này ra thôi.
      10jqk 090 2989 240 Tìm hiểu thêm về 10jqk
