Làm Đèn Ngủ với Led sáng tráng từ nguôn 220v
  • Làm Đèn Ngủ với Led sáng tráng từ nguôn 220v
    Chào các bạn, minh vừa đọc bài nay và mình có chút thắc mắc mong monij người bàn luận và giúp đỡ.
    Để LED sáng thì cần điện áp trên nó là 3V.
    - Điện áp dự kiến cung cấp là 220V.
    - vậy cần mắc nối tiếp với LED 1 điện trở để hạ áp từ 220 xuống 3V. Vậy sụt áp trên điện trở là : 220 - 3 = 217V.
    - Dòng nuôi LED sieu sáng thường là 25mA = 0,025A. Vì LED mắc nối tiếp với trở sụt áp nên dòng qua trở cũng là 0,025A.
    - Giá trị điện trở cần dùng là: R=U/I = 217/0,025 = 8680Ω.
    tuy nhiên led hoạt động ở điện áp xoay chiều dễ giảm tuổi thọ của led, mình đã từng mắc led+diot+trở 820k hoặc 910k. và cách li an toàn mình thấy nó hoạt động tốt. còn việc giảm tuổi thọ thì ko đáng lo, 1 con led có giá 400đ mà dùng 6 tháng hay nữa năm thì cũng đáng đồng tiền mà phải ko? hơn nữa bạn dùng làm đèn ngủ chắc còn "trâu" hơn.
    Mình chưa hiểu 0.025A thì dựa vào đâu mà biết là dòng của Led tiêu thụ
    Và mình lại co cách tính ntn,
    R =220-3=217/0.1^2=21700=22K
    Và P của R = 21700X0.1=2170 = 2,1W
    Cho mình hỏi là cách tính nào đúng?
    Nguyên văn bởi fv_auto Xem bài viết
    sao lại có dòng đỏ đó
    để mình chỉ cho bạn, do R nt led => Iled= IR=I, U=Uled+UR
    mà do led chỉ cần 3v => UR=217b, chỗ này ok
    để led chạy bình thường ta chọn dòng qua nó là 0.025( dòng này hơi lớn với led) => IR=0.025
    áp dụng công thức định luật ohm, ta có R=U/I=217/0.025=8680 ohm
    P của R=UR*IR=217*0.025 ~5w
    SĐt: 01238004961
      cách tính R=U/I = 217/0,025 = 8680Ω. là đúng 8680 Ohm thì gần bằng 9K hay 10K chứ nhỉ? sao lại mắc trở 820K hay 910K?
      cách tính R =220-3=217/0.1^2=21700=22K là theo công thức nào nhỉ?
      để Led sáng bình thường đối với led 5li cần dòng 20-25mA bằng 0.025A như bạn tính, led 3li cần dòng 5mA-10mA.
      Thực tế tháo các led từ trong bảng điện, cầu dao thường mắc trở từ 100K đến 150K.
      Đau đầu vì điện tử
        cái này t cũng thường dùng trở 150k và cả diode là ok, chạy đẹp
          ọc sao bạn không dùng điện áp lấy từ cục sạc điện thoại ra 5v có phải dễ làm hơn không???
            công nhận nhiều bài hay thật
              Gửi các bác mạch nàyClick image for larger version
Name:	Mach den ngu bang den LED.jpg
              Kiến thức khoa học của nhân loại là bao la
              Kiến thức trong mỗi người luôn nhỏ bé
                Mình đã có nguồn 12vDC, cần tìm mạch điện đèn bàn sáng = bóng sợi đốt 75w, Ai có mạch nguyên lý cho xin với(cần bao nhiêu LED/ loại nào/giá/nơi bán). xin cám ơn.
                  Nguyên văn bởi tbh54 Xem bài viết
                  mua led 5W , 10W với làm cái mạch driver ( hoặc tìm mua luôn ) gắn vào là sáng lòi mắt luôn chứ sao phải nhập từ Hàn Xẻng với giá 2tr !
                    Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
                    cách này chỉ để làm đèn báo ở ổ cắm hoặc bảng điện thôi ,còn làm đèn ngủ thì tối quá.bạn nên làm theo mạch của Quandtth là đẹp nhất muốn thay đổi độ sáng ta có thể thêm hoặc bớt led ,và có thể điều chỉnh bằng trở đều được cả
                    Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                      Bạn làm theo Queduong là đúng đó ,theo mình đã từng làm thì bạn chỉ cần 01 đèn 5w ở bàn là đủ
                      fv_auto Tìm hiểu thêm về fv_auto
