làm loa dùng điện 3v
  • làm loa dùng điện 3v
    anh em co cách nào làm cái loa có công suất ưuơng đối sài điện 3v dùng pin dtdđ các mạch mà em thấy toàn dùng điiện 9 -> 12 v (mạch megabass của bác minhdt , hay các mạch khuyếch đại công suất) cho em hoi luôn cấu tạo của 1 thùng loa như thế nào
    mong giúp đỡ
    ban ơi có rất nhiều con ic có thể dùng vd tda 2822,lm 386, lm 4861,bạn lên mạng tìm datasheet của nó mà dùng
      P=U^2/R, trường hợp thuần trở. Chưa kể Pmax của pin.
        Nguyên văn bởi conmamini Xem bài viết
        mong giúp đỡ
        CAC BAC BIET LAM THI NOI RO MOT CHUT NAO
          nếu sài pin 3V thì chỉ có loa 0,25W_8ohm là thick hợp u ah ! Cs loa phát ra đủ nên nghe vừa tai
            hit,sao bác không nói rõ hơn đi,chỉ mọi người làm với nào .Nhớ post danh sách linh kiện kèm theo nhé .em cung muốn làm cho biết .được không bác Zz Bb Zz nhỉ?
              http://my.opera.com/minhdt/blog/inde...0tho%E1%BA%A1i
              anh em có thể theo ink này mà kiếm phần 8 có mod loa ngoài đó
              tranh wed co nhieu hinh nên hoi chân nhưng nói chunh là hay
              mà ban nói loa 8 ôm đó dươc đó nhưng cái là hơi nhỏ mà nếu mắc vào nhiều loa thì công suất không đủ chua láp mạch khuết đại
                Mạch này chỉ cần cắm giắc 3.5 vào là nghe đc hả bác, đã bác nào test thử và có mạch hoàn chỉnh chưa post lên cho mọi người với.
                Hiện nay em đang cần lắp 1 mạch loa để gắn vào bên trong 1 xe oto mô hình tĩnh. Pin di động 3.7V Loa chắc cũng mua là loa di động. Audio vào là giắc 3.5 hoặc usb như v3i. Ai có thể tư vấn và giúp đỡ em được ko
                  pac nao lam thu roi` ve mach va` huong dan ki hon 1 chut dc ko e jo` cha bit ti ji` ve may cai nay`. hic
                    mạch nay hay do nhung ko lam dc cac bac chi cho tui em voi post hình voi ten linh kien lun ha cam on cac bac rat rat nhieu
                      úi trời-anh em mình dùng IC gì thì chưa rõ nhưng nghe cái đài TQ dùng pin 3V kêu to kinh khủng, chất lượng khá.Nó làm kiểu gì không biết.
                        Đây là mạch điện của LanHuong, hôm ghé nhà LanHuong thấy mạch nhỏ xíu dễ thương nên xin về vọc chơi, đồng thời cũng có xin phép LanHuong là nếu trên Diễn Đàn có ai cần thì mình post sơ đồ lên.
                        Công suất chỉ hơn 1W nhưng nếu được 1 cái loa có độ nhạy cao thì nghe mệt nghỉ. Ở nhà mình mới thử 1 cái loa Lowther hạng trung, đường kính 22cm, có độ nhạy 85dB, audio phát từ điện thoại, nguồn 5.5V được nâng từ 1 pin 1.5V, ăn dòng chưa tới 100mA của 5.5V mà nghe át cả tiếng tivi ở mức bình thường luôn, đến nỗi Bà Xã kêu vặn nhỏ bớt lại nữa đó.
                          Còn đây là mạch mình vẽ bằng Pocket PC, nên vẽ hơi thô, mong mọi người thông cảm.
                              con ic đó tên gì thế và biến trở đó giá trị là bao nhiêu thế ban
                              web dien tu
                              hot girl
                              conmamini Tìm hiểu thêm về conmamini
