bạn ơi trong mạch này khi làm mạch có cần chú ý gì ko nhỉ. mình ráp trên cái tét board thì lúc nào cũng chạy. nhưng khi làm mạch in ráp vào thì ko nghe gì hết. mình thử làm mạch in 3 lần rồi đều ko chạy. kho biết có gì cần chú ý khi làm mạch này ko nhỉ. vd: đường mát phải lớn gấp 3 đường dương .....
thank
Đây là mạch điện của LanHuong, hôm ghé nhà LanHuong thấy mạch nhỏ xíu dễ thương nên xin về vọc chơi, đồng thời cũng có xin phép LanHuong là nếu trên Diễn Đàn có ai cần thì mình post sơ đồ lên.
Công suất chỉ hơn 1W nhưng nếu được 1 cái loa có độ nhạy cao thì nghe mệt nghỉ. Ở nhà mình mới thử 1 cái loa Lowther hạng trung, đường kính 22cm, có độ nhạy 85dB, audio phát từ điện thoại, nguồn 5.5V được nâng từ 1 pin 1.5V, ăn dòng chưa tới 100mA của 5.5V mà nghe át cả tiếng tivi ở mức bình thường luôn, đến nỗi Bà Xã kêu vặn nhỏ bớt lại nữa đó.
Là sao bạn . Cái bạn mới làm thử ko phải là cái sơ đồ của Lan Hương à .
THế bạn có thể chia sẽ cho anh em xem cái mạch của bạn dc hem. Nghe mà cũng thấy ghiền rùi.
Thank bạn trước nhé
anh em co cách nào làm cái loa có công suất ưuơng đối sài điện 3v dùng pin dtdđ các mạch mà em thấy toàn dùng điiện 9 -> 12 v (mạch megabass của bác minhdt , hay các mạch khuyếch đại công suất) cho em hoi luôn cấu tạo của 1 thùng loa như thế nào
mong giúp đỡ
tôi có thể giúp bạn làm loa 3.7V công suất tầm 8w, còn thùng loa cũng tương đối phức tạp dấy. nhưng bây giờ tôi chư thể gửi sơ đồ cụ thể cho bạn được, vạy hãy chờ nhá
Sao làm bạn, bạn có ở TP HCM không ? Cho mình xin địa chỉ hay dt, email để học hỏi với, mình không phải là dân trong ngành , post bài sáng giờ hỏi mà không ai trả lời, chán quá
nếu bạn mới làm quen với điện tử thì nên kiếm một số mạch đơn giản mà sử dụng! con TDA2822 thường dùng trong casset nghe cũng được lắm đó bạn! kiếm một cái casset cũ tìm con 2822 (nó hai hàng chân đối xứng, mỗi hàng 4 chân), dựa theo datasheet mà nối dây, còn cái mạch thì trong casset nó đã ráp sẵn rùi, mình chỉ việc quan sát kỹ là cắt được cái mạch đó mà ko phải nối thêm linh kiện nào. kiếm cái loa Tivi nối vào nữa là nghe ổn! pin đt với mạch này nghe cũng khá lớn và hay!
Bạn có thể cho minh xin sơ đồ luôn đc hok. Thanks bạn nhiều !
cái mạch nó cũng đơn giản lắm! bạn vào datasheetcatalog.com rồi gõ vào ô tìm kiếm TDA2822 là nó ra các kết quả!
còn đây là cái sản phẩm của em! sản phẩm đầu tay! các pác cho nhận xét nha! cái này em dùng 4 pin đt 3.7V nên nghe cả ngày lun! híc! [IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Làm gì thì làm nhưng nhớ cho định luật bảo toàn năng lượng là được. Đã chạy bằng pin, điện áp thấp thì đừng mơ tới công suất cao làm gì.
àh! cái này thì em cũng có giải pháp rùi! lúc đầu thì em chế như vậy, nhưng sau đó e cải tiến lại! em dùng 4 cục pin đt chia làm 2 cụm, mỗi cụm 2 pin song song! em dùng 1 công tắc chuyển, nếu nghe nhỏ, công suất bình thường thì mắc 4 pin song song (nghe lâu lắm, e nghe nhỏ, cả tuần mới sạc 1 lần), còn nếu muốn nghe lớn thì chuyển công tắc sang nối tiếp 2 cụm pin. cái này thì nghe to nhưng hao pin, chỉ đc mấy tiếng thui! sạc e cũng sạc theo 2 chế độ nt và song song! nói chung là e thấy cũng tạm ổn!!!
(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
