em đang tính làm 1 cái công tắc cảm biến hồng ngoại, giống mấy cái bóng kiểu có ng tới thì bật ko có thì tắt đó, các bác chỉ giùm chỗ mua linh kiện và cách lắp mạch đuọc ko ah. trên thị trường có bán cái cảm biến đó như 1 cái công tắc, khi có ng thì đóng mạch, ko có ng thì ngắt mạch. giá khoảng 200k, em muốn tự làm cho vui, các bác chỉ giùm em với ah
hỏi về cảm biến hồng ngoại
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
