.Tình hình em đang có tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ. Điện áp max khoảng 6,5v dòng max khoảng 100mA.
.Em đang tính chế lên con Nokia 1202 hoặc bb 8700 để đi phượt xa ko phải lo đến hết pin,tấm pin này em test thử dưới trời nắng chiếu góc 50 độ thì điện áp khoảng 6,5v nếu qua con 7805 thì còn 5v chuẩn vừa đủ sạc cái mobile tuy dòng nhỏ sạc tầm 10h mới đầy nhưng nó sẽ là cực kỳ hữu ích nhưng lúc ko có ổ điện hay ko có sạc (em hay đi phượt rừng,núi...
.Nhưng nếu chẳng may mà có mây rồi lại nắng rồi lại mây rồi nắng (khi có mây thì điện áp sụt xuống <5v qua cái 7805 còn có 4,2v) thì ko đủ dòng nạp và dòng ko ổn định,rất mau hư ic nguồn và chai pin.
.Nay có bác nào cao tay cho em xin cái sơ đồ mạch tự ngắt khi điện áp tụt dưới 5v được ko ạ, em cũng tham khảo nhiều cho acquy 12v nhưng toàn dùng role,như vậy sẽ rất to để thích hợp lên 1 cái điện thoại ạ.
.Rất mong được các bác chỉ giáo
