Dùng micro(6 ly) của ampli cho máy vi tính
  • Dùng micro(6 ly) của ampli cho máy vi tính
    Có ai đã chuyển micro 6 ly của ampli cho máy vi tính chưa?Tôi mua cái jack chuyển rồi nhưng sao làm không được,cắm váo mic-in thì không nhận được âm.Không biết có phải do máy tính không nữa?
    Bạn đã bật Mic trong volume control chưa?
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
      Bật rồi nhưng không có nghe được gì hết.Lúc bật lên thì không có balance là hiển nhiên đúng không?Mà cắm vào line-in hay mic-in.Ai phân biệt dùm hai cái này luôn coi.Có ai xài thử cái mic này chưa?
      http://www.ictplaza.com.vn/index.php...hone_somic_001
          Nguyên văn bởi thaithien Xem bài viết
          Cắm vào mic-in. Ở phần playback bác xem coi volume của mic, mic có đang để ở chế độ Mute ? Rồi ok vào Options\Properties chọn phần "recording" cũng xem coi bạn có chọn ngõ vào là Mic hay bạn có bật Mic ở phần "recording" chưa, cũng xem lại volume của mic ở phần "recording" luôn xem sao ? Ok cứ làm như vậy xem sao ? Ah wên bác sử dụng soundcard như thế nào ? Onboard có 3 ngõ: Line-in, Line-out và Mic-in hay các loại card 5.1 ?
            Cảm ơn bạn,mình làm như trên rồi nhưng vẫn không được.Mình dùng loại card 3 ngõ đó
              Vậy jack chuyển 3ly-6ly của bạn là mono hay stereo ? nếu là mono thì chưa chắc đã được .tôi cũng gặp trường hợp có máy tính đường mic chỉ lấy tín hiệu vào ở kênh phía trên của jack stereo .nếu sử dụng jack mono thì đường lấy tín hiệu mic bị chập xuống mát nên không có tín hiệu gì cả.chúc bạn thành công.
              Nhất cần thiên hạ vô nan sự
              Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
              thaithien Tìm hiểu thêm về thaithien
