Help !!! led nháy theo nhạc ( three channel color organ ) !!!
  • Help !!! led nháy theo nhạc ( three channel color organ ) !!!
    Mình đang làm mạch led nháy theo nhạc như hìnhClick image for larger version
ID:	1415450 mà do không biết cách đưa tín hiệu audio vào trong mạch. Mong mọi người giúp đỡ !!! Mình làm theo video này : Circuit Skills: LED Color Organ - YouTube
    Mạch rất đơn giản mà bạn
    bạn lắp rồi xong rồi ah ?
    nguồn tìn hiệu nhạc đưa vào bạn cắm vào in put IC 1A , bạn có thễ lấy từ ngõ ra phụ của CD , hay lỗ cắm head phone bất kì .
    nguyên lý hoạt động cùa mach nhận tín hiệu audio bất kì độ lợi mà ở đây là điều chỉnh biên độ nháy từng dàn led được chỉnh bằng 3 volume cho ba màu căn bản .
    IC 1a : khuyếch đại tỗng rồi chia ra ba ngõ
    IC 10 khuếch đại & chọn giải thông cho trầm (low pas. filter)
    IC 1c khuếch đại & chọn giải thông cho trung âm (mid)
    IC 1b khuếch đại & chọn giải thông cho giải cao (hight)
    IC TS 921 làm nhiệm vụ tạo điện + - ảo cấp áp IC (virtual Ground)
    Có thể thay Led vàng bằng led Xanh lá (green) mức nhiệt đô màu tỗng hợp đa dạng hơn
    Khéo tay 1 chút thể lắp thêm 1 mic Condenser thì khỏi cần nối dây in cứ nghe tín hiệu nhac ,karaoke hay tiếng ồn là nó nhấp nháy
    IC có thể thay thế 1 con IC 4 opamp TL084 và 1 con TL082 các bóng bán dẫn có thể thay C2383 muốn dùng nhiều led hơn thì dùng C1061 kèm giải nhiệt
    Chúc bạn thành công
      Mình có thể thay bằng LM324 OPAMP và TS921 thay bằng opamp ua741 được không ? Ví dụ như lấy tín hiệu từ ampli có dây left và right...Mình có thể lấy 1 bên left hoặc right được ko ? Tiện cho mình hỏi RCA socket có 2 chân 1 chân tín hiệu còn chân còn lại là mass hay chân gì vậy ? Transistor dùng C1815 có được ko ?
      Bạn có thể hướng dẫn cách dùng micro electret được ko...có cần mạch tăng âm TDA2822 ko ?
        1/thông thương các opamp tương tự có thể thya thế cho nhau được trong trường hợp đơn giản chỉ cần quan tâm chân ra cho đúng (pin uot)
        2/lấy tín hiệu từ ampli ra trong trường hợp chỉ dùng kích đèn led nhấp nháy theo nhạc đễ đơn giản ban chĩ lấy 1 bên L hay R cũng đươc.
        2/socket RCA có 2 chân chân ngay lỗ là chân tín hiệu còn cái võ bọc ngoài là chân mass .
        4/ transistor có thể dùng C1815 cho 3 led nối tiếp ,nhung có nhu cầu dùng thêm led thì nên lắp con chịu dòng lớn hơn
        5/muốn dùng micro thông thường hát karaoke còn gọi là micro điện động (dynamic microphone) bạn phải lắp thêm 1 con C 1815 cho tầng mở đầu .
        phần mình vẽ thêm vòng màu đỏ bạn lắp đúng chạy ngay .
Name:	simple mic C1815.JPG
        click vào xem ảnh phân giải lớn
          sao tren cái video trên chỉ thấy có 1 con mc33204 thế bác . mà trên sơ đồ e thấy tận 4 con a b c d mà , với 2 cái hình con bên cạnh là gì thế bác nào giải thích e cái coi . e vừa ms tìm hiểu nên còn gà quá mong các bác chỉ giáo
            bạn ơi có mạch hoàn chỉnh không có thể cho mình được không, mình cũng muốn làm 1 cái nháy theo điệu nhạc như vậy
            dinhtien555 Tìm hiểu thêm về dinhtien555
            • mansion123
              bởi mansion123
              hôm nay, 16:08
              hôm nay, 07:44
