Tiết trời vào đông rồi, lại cuối năm gần Tết nên em muốn làm một cái máy sưởi mini chạy bằng pin. Nhưng vướng cái là em cũng ko biết làm cái bộ phận tỏa nhiệt thế nào, em định cuốn dây để tỏa nhiệt khi có điện một chiều bằng pin nhưng chưa biết làm thế nào, bác nào chỉ giúp em được ko ?
Máy sưởi mini
Nguyên văn bởi geist Xem bài viếtTiết trời vào đông rồi, lại cuối năm gần Tết nên em muốn làm một cái máy sưởi mini chạy bằng pin. Nhưng vướng cái là em cũng ko biết làm cái bộ phận tỏa nhiệt thế nào, em định cuốn dây để tỏa nhiệt khi có điện một chiều bằng pin nhưng chưa biết làm thế nào, bác nào chỉ giúp em được ko ?
facebook:
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtkhông hiệu quả đâu bạn. ít nhất phải bằng điện, nếu bạn dùng nguồn di động thì hải ácqquyy dân dụng loại 25-30Ah
Nguyên văn bởi geist Xem bài viếtVậy hả bạn, nếu chuyển sang dùng nguồn usb sạc từ máy tính được ko bạn ?
muốn sưởi ấm được thì phần đốt nóng phải đạt công suất ít nhất là 100W
facebook:
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtkhông luôn. => cháy máy tính đó.
Cần khỉ gì làm cái máy sưởi mini làm gi chơi game nặng vào rồi lấy cục adapter ra mà dùng đảm bảo ấm áp suốt mùa đôngKhi theo đuổi ước mơ cũng chính là lúc thành công bắt đầu đuổi theo bạn
Khi hoàn thành ước mơ cũng chính là lúc bạn cảm nhận được sự thành công
e cũng đang có ý định như bác chủ top, nhưng khổ cái là ứ bít làm ntn, và từ đâu.
Có search trên google thấy có máy này lò sưởi mini
nên chắc là làm đc, nguồn chắc là tầm 5v
Nguyên văn bởi toanstory Xem bài viếte cũng đang có ý định như bác chủ top, nhưng khổ cái là ứ bít làm ntn, và từ đâu.
Mà ko bác nào ở đây giúp em đc ah
Nguyên văn bởi geist Xem bài viếtTiết trời vào đông rồi, lại cuối năm gần Tết nên em muốn làm một cái máy sưởi mini chạy bằng pin. Nhưng vướng cái là em cũng ko biết làm cái bộ phận tỏa nhiệt thế nào, em định cuốn dây để tỏa nhiệt khi có điện một chiều bằng pin nhưng chưa biết làm thế nào, bác nào chỉ giúp em được ko ?Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Chạy bằng pin ư? hề chắc phải bình ắc quy 50 -100 Ah nhỉ. Nếu muốn sưởi ấm bằng pin con thỏ thì cũng có cách cho thớt đây. rất hiểu quả, dùng vài năm không cần thay pin: Kiếm 20 viên pin tiểu (hết điện cũng đc), nạp "điện" bằng cách cho vào bếp nung nóng rồi gói vào tấm vải cotton, ủ vào người nóng đc vài tiếng, hết nóng lại bỏ ra nung
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
