Tình hình là mình đang làm cái đồ án về nạp điện không dây cho laptop ,tìm trên youtube thấy cái mạch này, nhưng không tìm được con IRF 2807, các cao thủ cho hỏi là mình nên thay thế bằng con nào, với lại mình muốn đầu ra của nó là 24V và dòng từ 4 đến 5A thì mạch thay đổi thế nào. Rất mong được giúp đỡ. Thanks!!!
Cần giúp đỡ về truyền điện không dây
xem trên youtobe thấy họ làm sáng bóng 12v nhưng không biết công suất bao nhiêu? vấn đề của mình bây giờ là không biết thay con irf 2807 kia bằng con nào, và mạch sẽ phải sửa ra sao, bước đầu có lẽ cứ làm sáng bóng 12v như họ đã thành công thì có thể nâng lên 24v sau vậy
cái đồ án này có vẻ hơi phuc tạp đấy ? mà ko biêt đây có phải đồ án hay la chủ thơt muốn nghịch phá gì đây
vì sao ? bơi vi khi đã giao duơc hoăc chon môt đê tài nào đó ,sinh viên đều nhắm tới khả năng làm đuơc ,có điêm và hiểu vê nó .đằng này ban chơi luôn cái đê tai nguôn điên ko dây thi thua roàukhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
hôm nay, 22:44 -
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
