Sáng tạo : Máy kiểm tra chất lượng Accu
  • Sáng tạo : Máy kiểm tra chất lượng Accu
    Chào chị Hương
    Trước hết bap xin lỗi anh admin vì hỏi không đúng mục ở diễn đàn, nhưng bap có chút thắc mắc muấn nhờ chị Hương giúp đỡ, mong anh admin thông cảm.
    Đó là vấn đề test chất lượng acqui khô bữa trước em có đề cập đấy ạ. Để kiểm tra bình còn điện hay hết thì dễ rồi, nhưng muấn kiểm tra bình còn giữ điện tốt hay ko thì ko dễ chút nào, thường thì em phải nạp đầy rồi chờ xả bằng bóng halogen công suất lớn, rồi tùy theo Ah + kinh nghiệm mà suy ra tốt xấu. nhưng nếu phải test vài chục cái/ ngày thì hỡi ôi khó khăn. hì hì . Vấn đề chỉ có vậy mong Chị Hương và tất cả các Anh Chị có quan tâm về cái khó này, xin chia sẻ, chỉ bảo giúp bap.
    Chân thành cảm ơn nhiều nhiều
    Chúc dtvn một buổi tối vui.
    Nguyên văn bởi bapnik Xem bài viết
    Chào chị Hương
    Xác định chất lượng accu quả lá vấn đề nan giải, nhất là phải xác đinh khả năng "cầm hơi" của bình accu trong một thời gian hạn chế.
    Hùng cũng bỏ khá nhiều thời gian suy nghĩ một giải pháp kỹ thuật nào khả dĩ giải quyết được câu hỏi này, nhưng ngoài cách nạp accu cho đầu rồi xả điện qua một tải trong một thời gian khá dài, ngồi "canh" rồi đo đếm giống như bap thì ... không còn cách nào khác.
    Hỏi bên Accu Đồng Nai cũng ... thế.
    Có lẽ chỉ còn cách chờ Lan Hương mà thôi, bó tay rồi.
    Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
      http://www.ntecusa.com/manual_dump_s...1/601_data.pdf
        Máy kiểm tra chất lượng accu ...
        Chào chị Hương
        Nguyên văn bởi anhhung1975 Xem bài viết
        Nguyên văn bởi Cooloo
        Lan Hương trả lời :
        * Link của anh Cooloo không đưa đến mạch điện nên chỉ nhìn mà ... thèm thôi.
        * Kiểm tra chất lượng accu, chính xác nhất vẫn là kiểm tra khả năng nạp của nó. Tuy nhiên, sự khó khăn nằm ở chỗ thời gian kiểm tra rất dài, nhàm chán và khó chính xác.
        * Chế tạo một cái máy kiểm tra chất lượng accu dựa trên khả năng lưu điện bằng phương pháp nạp xả tuần hoàn không khó khăn gì lắm đâu.
        * Mạch điện mà Lan Hương thiết kế dưới đây bao gồm 2 phần :
        1/. Phần nạp xả tuần hoàn :
        Phần 1 dùng LM555 (1) dao động 50% duty, xuất ra biến thế đảo pha Td, Ngõ ra ở thứ cấp tuần tự cấp xung 12 Vpp để mở cho IRF44 :
        - Xung đầu tiên mở IRF44 (1) , cấp dòng nạp cho Accu từ nguồn nạp có điện áp 18 V.
        - Xung tiếp theo mở IRF44 (2) xả dòng từ accu qua điện trở Rt = 4 Ohm.
        Điện trở này chế tạo bằng dây mayso bếp lò loại 1000W cắt làm 4 phần rồi nhập làm một. Sau đó đo kiểm rồi cắt bớt cho vừa.
        Qua mạch nạp xả tuần hoàn này, accu liên tục được nạp dòng 3,5 A và xả với dòng điện từ 2,5A --> 3A. Tần số xung được điều chỉnh bởi chiết áp 10K.
        2/. Phần kiểm báo - chỉ thị.
        Phần 2 dùng LM555 (2) chỉ thị chất lượng nạp xả của accu. Ta cần chỉnh chiết áp 10K ở chân 6 để chân 3 của LM555 (2) xuống thấp khi điện áp accu đạt 13,6 V và chỉnh chiết áp 10K ở chân 2 thế nào cho chân 3 của LM555 (2) lên cao khi điện áp accu xuống đến 11,6V.
        Nếu accu nạp tốt thì sau vài phút sau nó sẽ đạt điện áp 12V do chênh lệch năng lượng (nạp > xả) --> Led xanh báo Good.
        Nếu accu không lưu điện tốt hay nội trở cao do suy giảm hóa năng thì điện áp accu nhanh chóng suy giảm xuống 11,6V --> Led đỏ báo Bad.
        Các IC 555 được cấp điện áp 9V ổn định bằng 7809, lọc bằng tụ 100 MFd / 15 V.
        Mạch ráp trong một hộp 5 x 7 x 10 Cm, sử dụng rất dể dàng, gọn nhẹ.
        Chúc các bạn thành công.
        Thân ái.
        Lan Hương.
          Chào chị Hương
          Lan Hương trả lời :
          To Bap và các bạn, máy này đang được CTy G đặt hàng và đưa vào sử dụng trong đo kiểm Accu do họ sản xuất.
          Kể ra, chịu khó suy nghĩ thì có sáng tạo mới ngay, có vẻ sáng tạo cũng không quá khó nhỉ.
          Chỉ là những linh kiện quen thuộc ...
            Nguyên văn bởi hightech Xem bài viết
            Không phải sáng tạo quá khó mà là thấy rồi mới thấy dễ.
            Việc này mình nghĩ người làm ra nó phải nắm rất rõ đặc tính của Accu.
            Nắm rõ quy công nghệ accu mới có thể nghĩ đến vậy.
            Chế tạo thiết bị bằng mạch dạng đơng giản là cả 1 nghệ thuật.
            Người làm việc đấy là nghệ sĩ.
            Thanks chị Lan Hương rất nhiều.
              sp đo dòng của ac qui ở các chi nhánh của cty ac qui đều co bán ,nhưng cũng hơi đắt đấy
              loai đơn giản nhất cũng có giá 400 k .con loại hiện đại hơn nữa thì vài triệu vnd đấy .
              còn mạch nt của LH tôi nghĩ chỉ đo dc điện áp ,chứ ko đo dc dòng điện đâu.bởi như của cty c tạo là chỉ có 1 điện trở dòng lớn = hoặc lớn hơn aq khi đo tạo sụt dòng và áp trên tb. như vậy mới xác định dc aq còn tốt hay ko.
                Nguyên văn bởi anhtuanksnb Xem bài viết
                Lan Hương Battery Tester được sáng tạo trên một nguyên lý hoàn toàn mới.
                LBT kiểm tra cả dòng và áp , trên cơ sở so sánh năng lượng nạp và xả với dòng rất lớn để đánh giá hiệu suất trữ năng hoá học. trong thời gian cực ngắn và chính xác.
                Đó là chỉ tiêu kỹ thuật quyết định của accu mà nhửng máy kiểm tra accu trước đây chưa hề làm được. Vì vậy mà CTY SX Accu G đặt mua với giá 3 triệu đồng VN / mỗi chiếc.
                Cám ơn CTy G và sự quan tâm của các anh chị + các bạn.
                Thân ái.
                Lan Hương.
                  trích:[QUOTE=lanhuong;122364]Lan Hương trả lời :
                  Mạch điện này không ồn tý nào vì muốn đánh giá 1 accu tốt người ta xét về 4 yếu tố:
                  1. Điện thế.
                  2. cường độ
                  3. tỷ trong chất điện phân
                  4. thời gian chuyển hóa chất điện môi.
                  Thí dụ Accu chì có chất điện phân là acid sulfuric có tỷ trong 23 độ B.Bản cực âm là chì PB. Bàn cực dương là õyd chì nhị PbO2. Khi hết điện cả 2 bản cực trở thành Pbso4, tỷ trọng giãm xuống. Dưới tác dụng dòng nạp cả 2 bản cực được tái phục hồi trở lại là Pb và PbO2, tỷ trọng acid được nâng cao .
                  Để kra bình accu không thể chỉ vài phút nạp xã là biết được kết quả bình accu tốt hay xấu,vì chất điện môi chưa trở về trạng thái cũ.
                  Có thể người thiết kế biện hộ là cần phải nạp đầy rồi mới kiểm tra. Khi nạp accu chỉ cần quan sát ampere nạp và thời gian tiếp nhận sự đổi trạng thái chất điện môi là bít rồi. Hơn nữa khi bình nạp đầy,sử dụng tải lớn căn cứ vào sự sụt áp là đánh giá được bình accu tốt hay xấu. Cần gí cái máy này vừa không chính xác vừa tốn tiền
                  Túm lại các bạn chớ nên tin vào lời quãng cáo, tiền mất tật mang đấy có thể cty Z,Y gì đó đang khiếu nại cái máy này.
                    qui trình kiểm tra chất lượng accu.
                    Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
                    trích:
                    1. Điện thế.
                    2. cường độ
                    Lan Hương trả lời :
                    Bạn Cat tuong chắc là chưa nắm được qui trình kiểm tra chất lượng accu công nghiệp ?
                    Từ trước đến nay, trong sản xuất và sửa chữa accu công nghiệp đều có chung một phương pháp kiểm tra và cũng cùng chịu một bế tắc như nhau (thiết bị này không dành cho sửa chữa thủ công, nhỏ lẻ hay sử dụng gia đình, vì không hội đủ điều kiện):
                    1/ Đầu tiên là kiểm tra các chỉ tiêu ngoại quan của accu : vỏ bình không rộp, không méo mó, Plack (tấm cực) không cong vênh v.v...
                    2/. Đo kiểm điện ap bình accu, kiểm tra từng đơn vị (còn gọi là "hôc" bình) nếu có thể (vì có những loại bình accu đóng kín và không thể mở đo riêng được, ví dụ bình accu 3K - 40B - 19R của CTy Advance, bình accu khô C20 - 35G của CTy Globe v.v...)
                    3/. Nạp đầy bình accu theo đúng chuẩn thời gian với cường độ tương ứng, đo dung dịch đúng chuẩn độ 23* Be (Baumeé). Có thể súc rửa accu và thay mới dung dịch đúng chuẩn độ nếu cần.
                    Trong xưởng sản xuất của CTy Globe (*) , mỗi lần 50 chiếc accu được đặt lên bộ gá bằng thép không gỉ bọc compoite, thiết bị tự động lật để đổ hết dung dịch acid ra máng gom về bể chứa để lọc, pha và tái chế. Dung dịch mới đúng chuẩn độ đồng loạt đổ vào accu đúng mức độ định sẵn.
                    Cả nghìn accu được đưa vào qui trình mỗi ngày, riêng khâu nạp bình có 6 công nhân, trong đó 2 người là tạp vụ. Bạn có tài năng cứ việc chế ra "cái gì đó" để kiểm tra cái "là biết rồi" của bạn thử xem.
                    4/ Xả điện dòng lớn cho đến mức down (là đến khi điện áp accu chỉ còn 10,7 volts) qua điện trở "thùng" (là từ mà "dân thợ" chỉ cái hộp chứa một tổ hợp điện trở cỡ rất lớn chuyên dùng, to như cái ... "thùng") hay đèn Halogen, thậm chí bằng motor "đề" cỡ lớn đối với các chủng loại accu đặc biệt dành cho khởi động ô tô và máy thủy động lực. Thời gian và cường độ phóng của accu được đánh dầu trên bảng theo dõi, là chỉ tiêu đánh giá chất lượng accu (theo đánh giá hai mức : đạt yêu cầu và không đạt).
                    Khâu nạp - phóng có thể phải lập lại nếu có bất thường về thời gian để có quyết định cuối cùng.
                    Bế tắc chủ yếu của quá trình kiểm tra chất lượng accu cũ nằm ở mục (4). Đó là thời gian phóng điện accu trong tổng thời gian đo kiểm là rất dài, thường tối thiểu 3 giờ cho mỗi accu, thao tác tính toán đánh giá rất thủ công, nhiều bất trắc, theo dõi liên tục rất mệt mỏi và thường thiếu chính xác. Về việc này, hãy nghe chính người thợ phát biểu :
                    ... muốn kiểm tra bình còn giữ điện tốt hay ko thì ko dễ chút nào, thường thì em phải nạp đầy rồi chờ xả bằng bóng halogen công suất lớn, rồi tùy theo Ah + kinh nghiệm mà suy ra tốt xấu. nhưng nếu phải test vài chục cái / ngày thì hỡi ôi khó khăn.
                    LBT (Lan Hương Battery Tester) không thay thế toàn bộ các khâu kiểm tra, mà chỉ dùng ở khâu (4) của qui trình nói trên. Nó rút ngắn thời gian và tăng tính chỉ định của khâu (4) từ tối thiểu 3 giờ trước đây xuống chỉ còn tối đa 8 phút / accu.
                    Về kỹ thuật, các bạn cứ việc tranh luận song phương thoải mái, nhưng phát biểu linh tinh thì không được phép. Diễn đàn cần nghiêm túc thảo luận chứ không phải là cái chợ, Lan Hương cũng chưa hề quảng cáo bán hàng trên diễn đàn này, trừ khi phải trả lời các câu hỏi.
                    Lan Hương.
                    (*)Globe : CTy 100% vốn Đài Loan, chuyên sản xuất Accu chì "nước" và accu khô lead acid, xưởng sản xuất tại đường Bà Hom Quận Bình Tân, TP HCM; xưởng bảo trì - bảo hành, sửa chữa và tái chế tại Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An.
                      Trong công nghiệp người ta ko ktra các bình accu 1 cách thủ công như vậy đâu.Ta đã biết bính accu chuyển hóa năng thành điện năng,do đó chất lượng accu 99% lệ thuộc vào hóa tính các tấm blaque, 1% còn lại là hư hòng linh tinh (như máy hàn tự động làm ngắn mạch, bình rò.v.v) vì vậy nhà máy đặt nặng vấn đề ktra hóa tính hơn là về điện lượng.
                      Các tấm blaque được chọn lọc cẩn thận loại bỏ những tấm không đạt yêu cầu,sau đó được dây chuyền tự động lắp ráp thành bình accu.
                      Các bình accu theo dây chuyền được tự động châm nước điện phân, sau đó đến khâu kiểm tra mà không cần nạp điện nữa. Tại bộ phận kiểm tra tùy theo dung lượng accu người ta chọn tải thích hợp. Các bình accu được cánh tay máy tự động cấp tài và đo điện thế. Phòng kỹ thuật đã cho nhân viên KCS biết trước giá trị cần loại bỏ mà không cần xã hết điện bình accu,mỗi accu chỉ mất chưa đầy 2 giây. Hiện nay các người bán accu cũng dùng đèn Halogene công suất cao đo sự sụt áp mà suy ra tình trạng accu ko cần xã hết binh
                        Chỉ bàn vấn đề kỹ thuật: mình không tin lắm khả năng làm việc của mạch này. Với bộ đo điện áp sơ sài như vậy, tín hiệu lấy vào thô không chốt, các biến trở mở một khoảng từ 6-11.9V (ngưỡng trên) và 1.3 đến 14.1V (ngưỡng dưới); có khả năng biến thành mạch chớp LED xanh đỏ lòe loẹt.
                        Nếu chốt điện áp ngưỡng, 12/11.6 V, dòng áp nạp xả phó mặc, rất có thể báo nhầm một ắc qui tốt chưa sạc và một ắc qui hỏng
                        Đẹp từng kilomét
                          Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viết
                          to Cat tuong : Nhắc lại, đây là khâu bảo hành bảo trì và sửa chữa sản phẩm không đạt yêu cầu của nhà máy sản xuất chính chứ không phải là sản xuất. Khâu sản xuất thì dùng plack mới, vỏ bình và mọi thứ mới, làm gì có cong vênh, làm gì có "dổ nước cũ ra châm nước khác vào ? Mà nếu có cong vênh do va chạm, do rơi vỡ v.v... thì mới về xưởng bảo trì - bảo hành, sửa chữa và tái chế như đã nói trên.
                          Bạn có thể sáng tạo ra cái gì đó "không thủ công" xem sao. Sẽ có nhiều người cám ơn lắm lắm, trong đó có Lan Hương.
                          to Kilodeth :
                          - Điện áp của một accu tốt nằm trong khoảng 11V đến 13,6 V theo quan điểm của nhà sản xuất. Dòng điện nạp và xả trong mạch cũng đã được tính toán chi tiết với sai số cho phép là 10%. Làm gì có chuyện thả nổi ?
                          Số liệu trong mạch nói trên là cho máy kiểm tra bình accu 14Ah dùng cho xe đạp điện đó bạn.
                          - Sau khi chỉnh VR1 và VR2 thì tương ứng với dải điện áp đầu vào 11V --> 13,6V của accu theo qui định, điện áp lấy vào ở chân 6 và chân 2 không sai lệch quá 10% khỏi điểm "kích lật" của IC 555.
                          Bạn cứ dùng P. Spice Simulator sẽ thấy ngay, cần gì tin với không tin ? Tôi đã làm đủ cách cho nó "xanh đỏ loè loẹt" mà không được đó chứ.
                          - Cả hai điểm trên đây được xác định bằng cách thống kê kết quả và phương thức kiểm tra của công nhân trong nhiều tháng, sau đó thống nhất với quan điểm của nhà sản xuất chứ không phải do mình tự đặt ra chuẩn định đó được.
                          Nói kỹ thuật là nói tính toán, nói thực nghiệm chứ ai lại đi nói .... nềm tin vào đây ? Hihi.
                          Lan Hương.
                            Gớm từ đầu tới giờ toàn thấy các bác đoán mò ko hà.
                            Để kiểm tra ắc qui thì về lý thuyết người ta sẽ đưa ắc qui đã nạp đầy phóng ổn dòng với dòng bằng 1/10 dòng định mức (thuật ngữ có thể chưa đúng nhưng ví dụ như dung lượng là 10Ah thì cho phóng 1A). Sau một khoảng thời gian nhất định thông thường là 10h hoặc có thể theo qui định của nhà sx nếu điện áp lớn hơn 80%(con số này cũng tùy thuộc vào datasheet của nhà cung cấp) áp danh định của ắc qui thì là OK, nếu nhỏ hơn là out. Tuy nhiên với khoảng thời gian 10h thì khá lâu nếu ta kiểm tra hàng loạt. Từ đó sinh ra các loại máy kiểm tra với dòng phóng lớn gấp vài lần dòng danh định. Các bác có thể tìm các máy 3C battery tester hoặc 5C battery tester
                            Mob: 0982.083.106
                              Đối với việc sx AQ thì bên điện có thể tham gia 3 phần cơ bản sau:
                              - Thiết bị nạp hình thành bản cực AQ
                              - Thiết bị nạp chu kỳ để làm chai bản cực (Cái này hồi trước mấy ông kỹ sư điện hóa nói mãi mà mình hổng có hỉu)
                              - Thiết bị kiểm tra AQ.
                              Về mặt điện các thiết bị có tính năng chính sau:
                              - Thiết bị nạp hóa thành cần phải lập trình được các bước nạp (thường là 8 bước) với các mức độ dòng và thời gian khác nhau. Dòng thông thường khoảng 80-200A tùy nhà sx yêu cầu.
                              - Thiết bị nạp chu kỳ cũng giống như nạp hóa thành nhưng yêu cầu phải có bước phóng xen kẽ các bước nạp. Dòng thông thường nhỏ hơn 20A.
                              - Thiết bị kiểm tra cần cảnh báo được các loại AQ hỏng.
                              Về cơ bản là có một số máy chính đó là liên quan đến việc sx. Ngoài ra còn các dây chuyền đóng gói, bảo quản, nạp ... thì nhiều ko kể xiết.
                              Mob: 0982.083.106
                              bapnik Tìm hiểu thêm về bapnik
